Necessità di quadro elettrico dal punto di vista normativo.
Eritreo Cazzulati
Buongiorno a tutti,
vorrei condividere con voi il caso sul quale sto lavorando e conoscere i vostri pareri / esperienze.
Sto integrando un componente elettrico ( centralina di monitoraggio dotata di display LCD ) su una macchina industriale cabinata. La centralina si occupa solo ed esclusivamente di monitorare l'andamento di 4 parametri, rilevati da relativi sensori, e fornire in uscita un allarme a display e una relativa uscita digitale che il cliente può cablare nel suo quadro di comando. Il sistema lavora a 24 VDC, IP64 sul frontale ( dove c'è lo schermo e i pulsanti ) e IP21 sul posteriore ( dove si intestano mediante connettorini da PCB i segnali dei sensori e l'alimentazione 24VDC ). Il device viene installato sulla porta frontale della cabina della macchina, dal lato esterno quindi ( lato cliente ) si vedrà solo il display; aprendo la cabina ( con chiave apposita ) si accede al retro del controller.
La mia domanda è la seguente: la necessità di avere o meno un quadro elettrico che "inglobi" il controller e che quindi protegga la parte posteriore del dispositivo ( dove si innestano i sensori e i vari cablaggi ) dipende da aspetti normativi specifici ( Low Voltage o Direttiva Macchine ) o dipende esclusivamente da analisi dei rischi effettuata dal costruttore ?
In passato, su una applicazione simile, il progettista aveva tralasciato il quadro elettrico, lasciando quindi la parte posteriore del controller libera con la scusa che "la cabina è chiusa e può essere aperta solo da personale esperto per cui funge da quadro elettrico (contenitore)".
Che ne pensate ?
Io starei sul conservativo e installerei il controller dentro da un piccolo quadro elettrico che, oltre a fungere da dispositivo di protezione dai contatti, protegga la parte posteriore del controller da polvere, umidità etc. ).
Grazie mille fin d'ora e buona giornata,
Eritreo Cazzulati
Entrambi e non solo. Anche aspetti di affidabilità della macchina, compatibilità elettromagnetica, sicurezza/tampering, ergonomia, manutenibilità, rispetto dei requisiti del costruttore dell'apparecchiatura, aderenza alle prescrizioni d'uso e installazione... e infine anche la prassi: si è mai vista una apparecchiatura cablata appesa a mezz'aria con i fili che escono da dietro?
Eritreo Cazzulati
Infatti propendo anche io per realizzare, se non proprio un quadro elettrico vero e proprio ( $$ ), per lo meno una protezione o un carter a tenuta così da proteggere il dispositivo e dallo sporco che in alcune nostre applicazioni ( mulini, cementifici etc. ) abbonda. Il costruttore del dispositivo da questo punto di vista lascia comunque la decisione finale all'installatore e alla sua analisi dei rischi.
