Fabri82 Inserita: 30 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2024 Ciao a tutti. Ritorno sull'argomento per via del fatto che ho risolto il problema sul conflitto tra la scheda max31865 e il lettore SD. Entrambe andavano in confitto sulla SPI nonstante i rispettivi CS fossero chiaramente diversi e il tutto fosse gestito tramite libreria. In pratica leggendo in rete il problema è abbastanza noto...sostituendo il modulo SD con uno di altra marca (e anche fisicamente diverso) si è risolto il tutto e ora funziona. Grazie mille per tutto il vostro supporto!!
Livio Orsini Inserita: 30 novembre 2024 Segnala Inserita: 30 novembre 2024 (modificato) Il 24/9/2024 alle 07:05 , Livio Orsini ha scritto: Su alcune schede SD c'è un problema dovuto al fatto che i segnali SPI con enable disabilitato (segnale SD), non vanno in tristate, ovvero in alta impedenza.In particolare, se ben ricordo, il miso rimane alto. C'erano in rete anche le modifiche Hw da effettuare sulla scheda per ovviare il problema. Io, invece, risolsi l'inghippo cambiando modello di scheda. Te lo avevo scritto sin da subito che il problema è causato dal conflitto sui Data Out delle due schede. Sei stato anche fortunato con il cambio di scheda SD, perchè sul mercato ci sono parecchi modelli con questo problema. Modificato: 30 novembre 2024 da Livio Orsini
