supermario78 Inserito: 18 settembre 2024 Segnala Inserito: 18 settembre 2024 Buonasera a tutti, sto testando il mio impianto dove ho installato 7 valvole tado suddivise su tre zone. Non ho termostato tado in quanto la mia caldaia beretta meteo mix non è compatibile e non riuscirei a gestire l'acqua calda sanitaria. Ho impostato la temperatura sul termostato originale mod. Rc5 beretta a 27 gradi e compare la fiammella di caldaia accesa. Se dall'applicazione Tado accendo una zona la fiamma della caldaia si accende e scalda i caloriferi. Il problema è che se spengo tutte le zone, la fiamma della caldaia si spegne e i caloriferi si raffreddano ma aprendo l'armadio della caldaia si sente un rumore continuo, sembra acqua che circola nonostante tutti i caloriferi siano chiusi. Il rumore sembra provenire dalla pompa di circolazione grundfos che tra l'altro è molto calda. Secondo voi potrei sputtanare la caldaia lasciando andare 24/24 h in questo modo? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 18 settembre 2024 Segnala Inserita: 18 settembre 2024 Hai già una discussione aperta , con lo stesso problema , ti dispiace continuare su quella , su cui già ci sono delle risposte . Grazie .
