valvola di scarico aria.
Buonasera. Purtroppo ci viene erogata l'acqua ogni sei giorni. Pertanto l'elettropompa, al quale è collegato  un press controll, dovrebbe azionarsi nel momento in cui arriva l'acqua, ma essendo la condotta priva di acqua per parecchi giorni, occorre togliere l'aria dalla stessa altrimenti gira a vuoto. Ho pensato di mettere una valvola di scarico aria ma ho il dubbio se metterla prima dell'ingresso all'elettropompa o all'uscita dopo il press controll.  Qualcuno mi può dare qualche consiglio? Grazie.
Se la valvola funziona....e ho qualche dubbio, devi metterla in modo da togliere l'aria dalla pompa quindi all'uscita della pompa prima del press control
Di funzionare funziona perchè in una elettropompa vicina appena viene aperta la  valvola e fa uscire l'aria dalla condotta si avvia il press controll e l'elettropompa comincia a tirare acqua.Il mio dubbio era se mettere la valvola all'ingresso dell'elettropompa o all'uscita.
In questa dov'è posizionata?
Chi riavvia il press-control quando torna l'acqua?
Basterebbe un galleggiante elettrico a filo che ferma la pompa appena prima che finisce l'acqua e la riattiva quando torna, così non si svuota la pompa senza modificare l'impianto idraulico
Ovviamente si presume che la pompa aspira da un serbatoio
Modificato: da robertice
Aggiunta
