Portare Wifi a 500m attraversando 2/3 case
Salve,
Esiste un'antenna per poter portare la rete internet ad una casa a 500m di distanza, ma con le antenne non visibili tra di loro?
Il segnale deve attraversare 2/3 case/palazzi che sono molto più alti del trasmettitore\ricevitore....
Ho visto su web diversi che garantiscono 1km, ma parlano sempre di visibilità tra trasmettitore\ricevitore
Expand
NO.
Expand
Appunto.
Se tra i due tetti hai visibilità puoi installare un ponte radio punto-punto, e mandare il segnale, in casa, dove sarà convertito in Wifi interno.
Non è una cosa semplice, nè economica.
@patatino59 anche dovesse costare 250€, sono solo 10 mesi di abbonamento fibra...
Quindi il prezzo non è un problema, a meno che non parliamo di cifre sopra i 4/500€
Sono riuscito a trovare in prestito 2 NANOSTATION AC Loco così posso provare e decidere poi se vale la pena acquistare o no.
Vi aggiorno
  Il 19/09/2024 alle 15:36 , flavm ha scritto:
... 2 NANOSTATION AC Loco ...
Expand
Io ti avrei consigliato litebeam ma direi che anche le Nanostation dovrebbero andare.
Io però utilizzo questo tipo di antenne in ambiti industriali, in genere per connessione punto-punto anche in presenza di ostacoli (alberi / protuberanze del terreno / eventualmente edifici) e le antenne sono installate all'interno della stessa proprietà.
Nel tuo caso ci sarebbe il 'problema' che i 2 punti, ancorché raggiungibili con qualche tipo di antenna, hanno nel mezzo anche degli edifici estranei alla tua 'attività' ...
@max.riservo come mi avevano previsto tutti, non ha funzionato.
Ma il 'problema' di cui parli è relativo alla sicurezza dei dati o al fatto che potrei 'cuocere' qualcuno?
Expand
Questo a dimostrazione che l'attenuazione introdotta da varie pareti di vari edifici è sicuramente elevata.
Expand
La sicurezza potrebbe anche essere un problema in realtà io nutro forti dubbi sulla liceità di utilizzo di tali dispositivi quando palesemente utilizzano proprietà/spazi altrui. Non conosco esattamente gli aspetti legali di un'eventuale simile installazione però mi lascia molto perplesso che sia accettata/accettabile (lo so che siamo sommersi da trasmissioni radio di tutti i tipi, sulle frequenze più disparate e che arrivano da tutte le parti ...).
Comunque il sistema non funziona e quindi dovrai trovare qualche altra soluzione (credo che il doppio contratto di connettività sia LA soluzione).
