Macinacaffè Saeco intelia evo
Ciao a tutti, qualcuno è a conoscenza di cosa servono i 2 condensatori ceramici applicati sul motorino del macina caffè?
Ho dovuto regolare le macine perché le avevo strette troppo e nel smontarlo mi si è rotto un condensatore
Da quel momento la macchina macina il doppio del caffè. (15 grammi)
Secondo voi è dovuto al fatto che ho allargato le macine oppure dal fatto che manca il condensatore?
Dipende come è messo il condensatore: se i condensatori fossero in parallelo all'alimentazione dl motore avrebbero funzione di antidisturbo, mentre se fossero in serie hanno funzione di riduzione della tensione di alimentazione, quindi il motore potrebbe ruotare più velocemente.
Però non so che tipo di motore è stato usato; ha le spazzole?
Lancio una supposizione, la scheda di controllo è poco protetta dai disturbi condotti, i soliti due condensatori posti sul motore cercano di smorzare l'emissione di disturbo da parte dello scintillio dovuto alle spazzole.
Supposizione.
Comunque i due condensatori saranno eguali, ripristina. Se il progettista li ha messi, ci vanno. Non è pagato per spendere di più, ma di meno!
Modificato: da fisica
Ciao i 2 condensatori sono collegati 1 dal terminale positivo alla carcassa e l'altro dal terminale negativo alla carcassa
per cui non vanno a influenzare la dose  ma servono solo come antidisturbo.
Quella macchina deve avere un sensore di hall per leggere la dose.
Beppe18
Si, ha il sensore hall ma funziona perché se io faccio girare il motore senza i magneti, quel punto esce l'errore
Sembra come se leggesse un magnete solo anziché due
Ma i magneti ci sono entrambi.
È sempre andata, è cambiato tutto da quando ho messo le macine in posizione corretta. Prima le avevo strette troppo perciò passava poco caffè e si rovinavano
Misura l'uscita del sensore facendo ruotare a mano, lentamente, il motore. Se i magneti sono entrambi validi, dovresti leggere la variazione di tensione del sensore ogni volta che un magnete impegna il sensore.
Per sicurezza togli l'alimentazione al motore.
Non è da escludere per nulla che il segnale del sensore hall, o il sensore stesso siano perturbati dai disturbi che circolano a causa del condensatore mancante. Tuttavia anche lo smontaggio e rimontaggio potrebbe aver causato leggeri disallineamenti, il test suggerito da Livio è fondamentale ma non definitivo, perchè in velocità il segnale potrebbe cambiare.
Io nel frattempo per fare la prova ho messo un condensatore più grande, che per i disturbi non dovrebbe essere un problema se è più grande no?
Ma comunque il problema lo fa lo stesso.
Farò la prova con il tester del sensore. Grazie infinite intanto
Perciò è sufficiente alimentare e accendere la macchina in modo che sia pronta a fare il caffè in temperatura ecc e successivamente controllare la tensione su 2 dei 3 PIN?
Ciao le strade sarebbero diverse
una come dici tu
sul connettore troverai 1 pin 5vdc
1 pin gnd
e 1 pin output
quando il sensore legge il pin di output va a zero
Beppe18
Ecco fatto, la prova è andata a buon fine
Il sensore hall è funzionante con tutti e due i magneti
Uscita a 0v e va a 5vDc in corrispondenza del magnete
Come condensatore ho messo uno da 440nF anziché 2,2nF.
A questo punto cosa può essere?
Si tiene in memoria dello sforzo che fa?
Ciao il condensatore non centra nulla
controlla che il connettore del sensore sia collegato bene sfilalo e rinfilalo
che sia alloggiato bene
e che legga bene
Ps. ti ho mandato un PM controlla la busta in alto a dx
Beppe18
