Livio Orsini Inserita: 21 settembre 2024 Segnala Inserita: 21 settembre 2024 1 ora fa, Maurizio Colombi ha scritto: Partiamo dal presupposto che si protegge la linea e non l'apparecchio, Corretto, però se il manuale di installazione, uso e manutenzione prescrive un determinato tipo di protezione, a monte dell'apparato, questa condizione deve essere rispettata.
Maurizio Colombi Inserita: 21 settembre 2024 Segnala Inserita: 21 settembre 2024 1 ora fa, Livio Orsini ha scritto: questa condizione deve essere rispettata Senza ombra di dubbio!
drn5 Inserita: 21 settembre 2024 Segnala Inserita: 21 settembre 2024 Quindi per far contento il nostro amico che vuole spendere il meno possibile : questo da 20A + questo puro classe F .... è un pò una defecata, ma almeno rispetta le indicazioni del costruttore. e risparmia la bellezza di almeno 50 euro....
reka Inserita: 22 settembre 2024 Segnala Inserita: 22 settembre 2024 a me sembra strano richiedano il magnetotermico per forza da 20A, il differenziale tipo F ok, ma il magnetotermico leggerei bene il manuale. anche perchè se non può rendere il MTD da 25 difficilmente lo sfrutta altrove.
Maurizio Colombi Inserita: 22 settembre 2024 Segnala Inserita: 22 settembre 2024 Sempre per il fatto di proteggere la linea, il produttore può richiedere una protezione da "almeno" 20A perché è la taglia appena superiore alla corrente richiesta dal suo apparecchio. E quindi, sempre per lo stesso fatto, se io ho una linea da 6, 10, 16, 25 mm, proteggo la linea con quello che ritengo opportuno.
nabla79 Inserita: 22 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2024 (modificato) Alla fine ho fatto il reso del 25A pagato 75€ e ne ho comprato uno da 20, pagandolo il doppio (di più economici non ne ho trovati). Per differenziale più magnetotermico non ho posto nel quadro. Grazie a tutti per le utili dritte :-) Modificato: 22 settembre 2024 da nabla79
