Cavo interrato pulsante
Inserito: (modificato)
Ragazzi buon pomeriggio, per i ritorni dei pulsanti per le luci esterne in giardino posso usare dei cavi fs18 o fror multipolare da 1,5mm ( magari 450/700) ? o devo usare fg16? tubazione in cavidotti interrati e dal pozzetto alla scatola di derivazione esterna guaina spiralata bianca. Grazie molte
Modificato: da richi07
Ciao richi07,
2 ore fa, richi07 ha scritto:
......in giardino posso usare dei cavi fs18 o fror multipolare da 1,5mm ( magari 450/700) ? o devo usare fg16?
Siamo "alle solite", nel senso che sarebbe obbligatorio il cavo FG16OR16, poi se devi farlo tu e non ti servono Dichiarazioni di Conformità, puoi usare quello che vuoi, ma sappi che con il tempo (magari tra dieci / quindici anni) se vai a metterci le mani, i cavi FS18 saranno duri e rigidi se non "zuppi" di acqua, poi vedi tu.
Ci può stare
43 minuti fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao richi07,
Ci può stare
molte grazie, essendo un cavo di “segnale” pensavo potesse bastare un fror,  più che altro per questioni economiche date le lunghe distanze e i multipolari fg16 sono costosi( 2 tratte di circa 50 metri) , ma se tra 15 anni possibilmente mi ritrovo un pulsante che non funziona preferisco mettere fg16 e scordarlo per sempre. Potrei farlo passare in cavidotto da 40 con cavo di rete cat6? e in doppio isolamento(il cat6), il mio fornitore me lo ha venduto come cavo adatto per posa esterna e anche interrata.  Grazie tante per la delucidazione
Maurizio Colombi
Obbligatorio è una parola grossa, è consigliato mi sembra più giusto.
È vero anche questo, le norme consigliano e non obbligano, però......., comunque ho usato il condizionale dai 😁
La guaina spiralata bianca all'esterno , si sfalda e spacca in due o tre anni questo e' matematico !
Se proprio devi fare un tratto esterno a vista ,ti consiglio il tubo rigido, se non altro dura molto di più , e non usare clips a fascette (personalmente le odio)in quanto pure esse dopo poco tempo si sgretola la fascetta lasciando la tubazione penzoloni....
Chiaro che bisogna vedere l'esposizione alle intemperie, sole, neve, ecc...ma due / tre anni anche no.  Almeno sei / sette sicuri se non anche di più.
,.......ti consiglio il tubo rigido, se non altro dura molto di più ,
Questo sicuramente, ma dove ci sono spostamenti / curve particolari, anche scaldando e sagomando il tubo rigido a volte è impossibile farlo e quindi si usa appunto lo spezzone di guaina.
Questo sì, le fascette durano meno, ma anche in questo caso ci sono dei clips più e meno resistenti, poi dipende sempre dalla marca e dal costo.
Il "vantaggio" dei clips a fascetta (se vogliamo fare un lavoro "andante"), è che eventualmente si possono lasciare le basi fisse a parete ed usare delle classiche fascette bianche in sostituzione 😁, mentre con gli altri tipi devi svitare e riavvitare anche la vite del tassello.
