enzo14 Inserito: 21 settembre 2024 Segnala Inserito: 21 settembre 2024 buongiorno a tutti. premesso ho un'ottima base teorica e pratica di elettronica. ma nell'ambito di riparazioni sto a zero!!! ho una tv samsung guasta (è stato accertato che fosse la scheda di alimentazione il problema). volevo informazioni per testare i singoli componenti: - è necessario dissaldarli? - è sufficiente vedere se non facciano corto circuito con un misuratore di resistenza? - ci sono particolari metodi per testare: resistenze diodi condensatori transistor grazie
mistertv Inserita: 21 settembre 2024 Segnala Inserita: 21 settembre 2024 Le misure con i componenti inseriti a circuito nascondono insidie che l'esperienza ti fa aggirare. In primis potresti avere i condensatori carichi, specialmente quelli ad alta tensione d'isolamento, che possono danneggiare componenti e strumenti di misura, per cui vanno sempre scaricati. Poi le misure possono risultare falsate dai componenti in parallelo a quelli che stai testando, per cui dovrai comunque dissaldare per verifica.
enzo14 Inserita: 21 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2024 11 minuti fa, mistertv ha scritto: Le misure con i componenti inseriti a circuito nascondono insidie che l'esperienza ti fa aggirare. In primis potresti avere i condensatori carichi, specialmente quelli ad alta tensione d'isolamento, che possono danneggiare componenti e strumenti di misura, per cui vanno sempre scaricati. Poi le misure possono risultare falsate dai componenti in parallelo a quelli che stai testando, per cui dovrai comunque dissaldare per verifica. quindi dovrei dissaldare i componenti uno ad uno?
mistertv Inserita: 21 settembre 2024 Segnala Inserita: 21 settembre 2024 Quando hai dubbi sulle misure si. Ripeto che l'esperienza, e la testa che fa i suoi ragionamenti, con il tempo ti evitano di dissaldare conoscendo il comportamento delle letture sullo strumento quando fai le operazioni di misura su circuito. Comunque questa discussione andrebbe spostata nella sezione didattica dove forse trovi già info sull'argomento.
