borgus1000 Inserito: 21 settembre 2024 Segnala Inserito: 21 settembre 2024 Ciao a Tutti, Problema Acqua Sanitaria troppo Calda su Ferroli Divatech, Impostata la Temperatura a 40° aprendo l'acqua Calda la Caldaia parte con il simbolo della Fiamma al massimo fino a 55°, inizia a modulare abbassando la fiamma e ridurla al minimo a 67° continuando cosi al minimo con l'acqua tra i 55° e 57°. Difficile miscelarla con la fredda!! Dico una sciocchezza, è possibile intervenire su qualche parametro per depotenziarla? La Caldaia si è sempre comportata cosi! Grazie a tutti
THE CAT Inserita: 23 settembre 2024 Segnala Inserita: 23 settembre 2024 la sigla completa del generatore è faticoso scriverla. come se chiamassi il meccanico e gli dicessi ho una golf....
borgus1000 Inserita: 23 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2024 (modificato) Hai Ragione.... Ferroli Divatech D LN C30 A CAMERA APERTA Modificato: 24 settembre 2024 da Alessio Menditto ELIMINATO QUOTE
THE CAT Inserita: 24 settembre 2024 Segnala Inserita: 24 settembre 2024 a parte un controllo alla taratura gas alle basse portate è inevitabile sforare la temperatura. la portata minima gas di quel generatore è parecchio alta
borgus1000 Inserita: 27 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2024 Il 24/09/2024 alle 08:48 , THE CAT ha scritto: a parte un controllo alla taratura gas alle basse portate è inevitabile sforare la temperatura. la portata minima gas di quel generatore è parecchio alta Grazie Mille
