DIDO Inserito: 1 giugno 2008 Segnala Inserito: 1 giugno 2008 Salve a tutti!Cari colleghi, sono stato contattato per sostituire il sistema di controllo automatico di un impianto di verniciatura automatico costituito da tunnel di pretrattamento, forni, cabine di verniciatura e trasportatore aereo. In pratica si tratta di cambiare solo l'elettronica (PLC-SCHEDE I/O- PANNELLO OPERATORE) e di rifare il software; tutto il resto (quadro elettrico, trasduttori, attuatori) rimane invariato. In tale situazione, tenendo conto che l'impianto ha il marchio CE, io sono tenuto a certificare il nuovo sistema? Se si, quali normative devo soddisfare?Qualcuno si è trovato in situazioni analoghe? Come Vi siete comportati?Grazie.
ita.alex Inserita: 2 giugno 2008 Segnala Inserita: 2 giugno 2008 se tu avessi fatto una funzione cerca del forum avresti trovato mille topic come il tuo comunque se il revamping della macchina non ne altera il principio di funzionamento, inteso come ciclo produttivo, non devi rimarchiarlaeventualmente se applichi dei sistemi di sicurezza supplemetari, tipo dei carter, dovrai fornire l'attestazione alla regola dell'arte, secondo la EN60204-1 e la EN60439-1 e facendo riferimento alla sicurezza del macchinario EN954-1 (che ricordo a tutti quanti sarà in vigore fino a novembre 2009, per essere poi sostituita dalle EN62061 e EN13849)
