bruciato per fulmini (?) scatola alimentazione (centralino?)
buona sera e un grande grazie anticipato a chi vorrà rispondermi.
Un tecnico, dopo un sopralluogo, mi riferisce che la scatola  multiswich di 18 v 2,5 A (alimentazione? centralino?), da cui partono i cavi ( satellitare terrestre e SAT) che arrivano nell'abitazione e si collegano alla TV, si è bruciata per fulmini. In questo caso cosa fare per assicurarsi -per sempre - la ricezione TV anche in presenza di eventuali futuri fulmini? Premetto che: tale scatola si è già "bruciata" un anno fa e anche 2 anni fa.
Tutti i componenti adatti alla ricezione e distribuzione dei segnali TV e satellite sono soggetti a guasti dovuti a sovratensioni di origine atmosferica, specialmente in zone ad alto rischio, fin quì nulla di anomalo.
Di concreto e definitivo nulla. Il fulmine, a seconda della sua potenza, ha la capacità di penetrare anche masse metalliche e proseguire fino a quando non trova uno "sfogo" di uscita per scaricare verso terra, esso puo' entrare da linee elettriche, telefoniche, antenne, parabole, etc..... E quindi, quando va a colpire l'elettronica dell'impianto di ricezione la mancanza di segnale è normale che ci sia ed'è impossibile continuare a vedere la tv, a meno che non si tratti di un impianto di ricezione semplice fatto dalla sola antenna con il cavo che arriva diretto alla tv e in questo caso il guasto è piu' raro, sempre che non salti direttamente la scheda di alimentazione o il tuner della tv.
Qualche piccolo accorgimento si puo' prendere con delle barre di messa a terra a cui collegare tutte le masse metalliche dell'impianto: palo antenna, calza del cavo, i componenti come multiswitch e centralino, etc.... a collegare il tutto ad un dispersore realizzato a regola d'arte con tanto di certificazione; oltre a cio' esistono dei dispositivi da inserire in linea con il cavo antenna e a sua volta collegati a terra, sono una specie di SPD con il connettore F ad avvitare. In questo caso se la sovratensione è di piccola entità ci si salva, ma se il fulmine è diretto con tensione molto elevata non ci puo' nulla nemmeno questo. Quando ero in azienda e lavoravo per i gestori telefonici, gli impianti sulle BTS erano dotati di protezioni pazzesche con scaricatori professionali, ma nonostante cio' ho visto cose da rabbrividire coma scaricatori esplosi e scagliati a distanza.....
Modificato: da snipermosin
GRAZIE PER LA RISPOSTA
quindi chiamo il tecnico e ricompro la "scatola"??
Se è stato appurato che è bruciato.... mi sembra l'unica soluzione.
