PowerLine AV500 della Dlink problemi
Ciao, innanzi tutto mi scuso se ho sbagliato la sezione. Comunque volevo connettere la rete di casa Wi-Fi con il garage che è una struttura a parte, cioè sono due edifici distinti, distanti tra loro di scarsi 10m e la rete non arriva bene anche se ho inserito un extender della Tplink. Mi hanno regalato un PowerLine della Dlink AV500 lo so che qualcuno dirà che non è il massimo, ma a caval donato……..
Premetto gli impianti  dell’abitazione e quello del garage si uniscono a monte dei due MT a protezione delle linee montanti appena sotto l’unico gruppo di misura che è posto ad una trentina di metri dagli immobili.
Collego il PowerLine all’hub che a sua volta è collegato al modem e si accendono tutti e tre i led, mentre al garage una volta collegato ad un portatile se ne accendono solo i due laterali, lasciando spento il centrale. Ho schiacciato il pulsante di reset, ho girato il PowerLine di 180* pensando magari che influisse il discorso fase e neutro purtroppo senza risultato.
Qualche suggerimento a parte quello di cambiare l’hardware.
Intanto verifica spostandoti in una presa più vicina che le powerline effettivamente funzionino.
Fatto questo sei ufficialmente fregato.
Dovresti far tirare un cavo di rete.
Ciao provato i due PowerLine a casa e funzionano, ci mettono un po’ di tempo per allinearsi, ma vanno.
Expand
 Con questa configurazione i Segnali vanno verso il Contatore e la Rete di Distribuzione !
Ogni Magnetotermico interposto sul percorso introduce una ulteriore Attenuazione .
Casomai potresti mettere un unico Magnetotermico Generale che deve essere Bipolare e,
qualora le 2 Montanti non fossero della stessa Sezione, un Sezionatore Portafusibili a protezione
di quella minore .
Se puoi anche nei Quadri metti un Sezionatore Generale e subito dopo un Fusibile dedicato
al Powerline
(alimentato fisso tramite Morsetti, non Presa e Spina rimovibile senza l' uso di Utensili .)
Buona notte !
Ciao, al momento ho quasi risolto con due estender, la velocità è così così. Mi sono ripromesso quando prima, di provare a rimuovere/bypassare il differenziale installato al garage.
La protezione dei montanti se posso, la vorrei lasciata separata, in quanto nel garage/laboratorio le modifiche vanno e vengono, quindi ho la comodità di non creare disservizio all’abitazione.
Le sezioni dei montanti non sono identiche ho usato il 6 mmq per il garage ed il 10 mmq per la residenza
Expand
Non è necessario rimuovere gli Interruttori Automatici .
Casomai metti a monte di essi un Sezionatore Portafusibili come Generale di Quadro
e subito dopo un Fusibile riservato al Powerline che, non essendo sotto Differenziale,
andrà alimentato  tramite Morsetti  .
No Presa e Spina .
Buona giornata !
No Presa e Spina .
Expand
Ciao, cioè intendi i morsetti direttamente sulla spina del powerline.
Expand
È materiale che non ho, per testare il powerline mi è più comodo bypassare il differenziale del garage, poi vediamo
