Perdita acqua Beko 15066 jtl
biland
Buongiorno,
Approfitto delle vostre competenze per un problema con la lavatrice.
Da qualche giorno perde acqua quando si fa il programma breve. Solo con quello, tutti gli altri non danno problemi.
Sembra anche che con quel programma faccia più schiuma del solito, provato anche a fare il breve senza detersivo ma la perdita c'è sempre.
Da cosa potrebbe dipendere?
Dispiacerebbe cambiare macchina perché per il resto va veramente bene, un vero "somaro"😁
Link al commento
Condividi su altri siti
Devi seguire la traccia .
 Segui in primis il lavaggio , e vedi già da quando inizia il carico  se vedi gocce cadere , o altro .
abbassati a guardare sotto ,
smonta il top e vedi se perde dal cassetto del detersivo  dove sono agganciati i tubi.
insomma  la perdita la devi individuare tu che stai sul posto.
Link al commento
👍Sopra l'ho già aperta e non ho trovato tracce di acqua, devo provare ad avviarla con i pannelli smontati per controllare sotto che succede.
Per ora grazie, se ne vengo a capo vi aggiorno.
Link al commento
ciao
può essere che il ciclo breve abbia un livello d'acqua maggiore o un ritmo più energico che faccia uscire acqua o schiuma o dal cassetto del detersivo o da qualche piccolo taglio nella guarnizione oblò
Link al commento
Fai il test del pirla. Metti un giornale sotto e individua esattamente dove cade la prima goccia. Poi segui la verticale e segui la traccia dell'acqua.
Link al commento
