Ruller Inserito: 23 settembre 2024 Segnala Inserito: 23 settembre 2024 Buongiorno, a casa di un amico, saltuariamete interviene il differenziale, Siemens 30ma. Le linee sono divise solamente fra luci e prese, quindi nella scatola di derivazione principale ho provveduto a scollegare tutto. Se ben ricordo negli impianti fino a 500V. la dispersione max dovrebbe essere almeno 1 mega ohm, utilizzando un Megger mediamente l'impianto da 20 mega ohm, tranne un elettrodomestico: 250 k.ohm, presumo sia questo che faccia intervenire il differenziale. Ringrazio chiunque vorrà intervenire alla discussione
NovellinoXX Inserita: 23 settembre 2024 Segnala Inserita: 23 settembre 2024 (modificato) Il 23/09/2024 alle 10:29 , Ruller ha scritto: tranne un elettrodomestico: 250 k.ohm Expand Quale elettrodomestico? Stacca la spina e rifai la misura. Modificato: 23 settembre 2024 da NovellinoXX
Ruller Inserita: 23 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2024 L'ho fatto più volte, con il frigorifero staccato 20 M.ohm, inserendo la spina 250K.ohm
mrgianfranco Inserita: 23 settembre 2024 Segnala Inserita: 23 settembre 2024 La misura di isolamento non contempla l'opzione che potrebbe essere la somme delle dispersioni fisiologiche dei filtri antidisturbo...unico differenziale che si accolla tutto?
NovellinoXX Inserita: 23 settembre 2024 Segnala Inserita: 23 settembre 2024 (modificato) Il 23/09/2024 alle 11:03 , Ruller ha scritto: L'ho fatto più volte, con il frigorifero staccato 20 M.ohm, inserendo la spina 250K.ohm Expand Io mi concentrerei sul frigo; rifai la misura con un semplice tester in CC. Modificato: 23 settembre 2024 da NovellinoXX
Ruller Inserita: 23 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2024 (modificato) Un magnetotermico C20 con uscita di 6 linee ognuna con il proprio differenziale 30ma, ogni linea è stata testa singolarmente, 5 linee hanno una dispersione di circa18/20 M.ohm, una sola linea (prese cucina) 250K.ohm. Staccando il frigorifero 15M.hom Modificato: 23 settembre 2024 da Ruller
Ruller Inserita: 23 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2024 Sono in pensione, quindi il Megger me lo hanno prestato, ho cercato di verificare se ci fossero altre dispersioni
Ruller Inserita: 24 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2024 Scusa ma non comprendo cosa intendi per la misurazione in CC, quando la tensione è CA
NovellinoXX Inserita: 24 settembre 2024 Segnala Inserita: 24 settembre 2024 (modificato) Il 24/09/2024 alle 09:42 , Ruller ha scritto: Scusa ma non comprendo cosa intendi per la misurazione in CC, quando la tensione è CA Expand Negli elettrodomestici ci sono dei filtri che si comportano diversamente; Se in CC misuri una dispersione uguale a quella misurata in CA c'e' una dispersione di natura resistiva. Se hai misurato una dispersione sul frigo perchè cerchi ancora altrove? Modificato: 24 settembre 2024 da NovellinoXX
Ruller Inserita: 24 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2024 Ho capito, grazie per aver partecipato alla discussione
drn5 Inserita: 24 settembre 2024 Segnala Inserita: 24 settembre 2024 Il 23/09/2024 alle 10:29 , Ruller ha scritto: Le linee sono divise solamente fra luci e prese Expand Il 23/09/2024 alle 13:16 , Ruller ha scritto: Un magnetotermico C20 con uscita di 6 linee ognuna con il proprio differenziale 30ma Expand delle due una ! Non capisco se il tuo è un problema didattico o pratico. Il "guasto" lo hai già individuato, provare a proteggere (anche provvisoriamente) la sola linea del frigo per capire se è solo "lui" o se è una sommatoria di dispersioni su quella linea che serve anche altre utenze che innescano in momenti particolari dispersioni strane. Oppure cambiare frigo. Altro non mi sembra serva...ma forse mi sbaglio.
Ruller Inserita: 24 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2024 Hai perfettamente ragione, cambiare frigorifero è l'unica soluzione, provvederò oggi stesso. Grazie per aver partecipato alla discussione drn5
NovellinoXX Inserita: 24 settembre 2024 Segnala Inserita: 24 settembre 2024 (modificato) Il 24/09/2024 alle 11:58 , Ruller ha scritto: Hai perfettamente ragione, cambiare frigorifero è l'unica soluzione, provvederò oggi stesso. Grazie per aver partecipato alla discussione drn5 Expand Scusa una domanda: quando buchi una gomma cambi tutta l'auto? Se e' un nofrost potrebbe essere la resistenza di scongelamento che costa poche decine di euro. Modificato: 24 settembre 2024 da NovellinoXX
rubio2002it Inserita: 24 settembre 2024 Segnala Inserita: 24 settembre 2024 Ciao, certo che sei drastico, io proverei a togliere il filtro antidisturbo e verifichi cosa succede, ( al 90% è lui che sta in perdita) poi eventualmente acquisti quello che più ti aggrada
piergius Inserita: 29 settembre 2024 Segnala Inserita: 29 settembre 2024 (modificato) Qualora il Differenziale Idn30mA intervenga saltuariamente, ti procuri uno da Idn10mA . Se salta subito, stacchi 1 solo Elettrodomestico alla volta e vedi cosa succede : . Continua a saltare = la F. M. va divisa tra 2 Differenziali o MagnetoTermiciDifferenziali . . Se la prova Conferma che dipende dal Frigo, in altri casi si era formato del ghiaccio lungo il percorso dei Cavi . Hanno risolto lasciando il Frigo staccato per alcuni giorni per sbrinarlo a fondo.. Alla fine un foglio di giornale lasciato sotto la sera doveva restare asciutto i giorno successivo . - Buona giornata ! Modificato: 29 settembre 2024 da piergius Impaginazione
piergius Inserita: 29 settembre 2024 Segnala Inserita: 29 settembre 2024 In alternativa, senza staccare fili, basta rilevare gli Sbilanci di Corrente di ciascuna Diramazione mediante una Pinza che abbia almeno una Portata in Milliamper e vedi : . se è una eccessiva Somma di tante Dispersioni dovute ai Filtri di Rete . o il difetto di un singolo Carico . - Ciao !
Ruller Inserita: 6 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2024 Ciao, grazie piergius, il M.T. diff. 30mA in effetti scatta saltuariamente, comunque staccando il frigorifero è da più di 1 settiamana che non ho più avuto problemi. Il frigorifero in questione è datato, ha circa 9 anni, non è un nofrost e il Megger prestatomi da un amico l'ho già restituito, è appunto con il Megger che ho individuato il guasto abbastanza rapidamente. La dispersione individuata era presente solo con il frigorifero collegato, il Megger infatti indicava un isolamento di circa 150 K.Ohm con frigorifero collegato. Una prova che in effetti non ho fatto, è quella di provare ora, dopo una settimana che il frigorifero è staccato e completamente sbrinato. Grazie per l'info, ti aggiornerò, buona giornata
