Numero Di Conduttori Nel Corrugato
gen.malafronte
esiste un rapporto frà numero di conduttori (di una data sezione ) e diametro del corrugato?
ad esempio quanti conduttori da 1,5 possono passare in un tubo da 20?
Non si va a fili ma a percentuale d'aria..... mi sembra il 10%
Nel corrugato puoi avere fili di sezioni diverse quindi si calcola una certa quantità d'aria.
Qanlcuno saprà essere più preciso.
Bisogna lascire un 30% d'aria e comunque a seconda di come è posato il tubo si avranno delle variazioni dovute al fatto che bisogna garantire la sfilabilità dei cavi oltre ad evitre il surriscaldamento.
Del_user_23717
Tempo fa in qualche discussione a riguardo, era venuta fuori una tabella con i coefficenti di riempimento in rapporto tra la sezione delle cordine inserite (e la quantità) e il diametro del corrugato...
...ma a parere mio, più delle formule e dei numeri, ci vai a buon senso, te ne accorgi subito se stai eccedendo con le cordine...
a chi non è però capitato il peggio cercando di sfilare qualche vecchio impianto? :rolleyes:
