sostituzione motore frigo da 220 a 12v
salve
vorrei provare a fare una modifica , come da oggetto , dove andrei a sostiruire con questo motore
https://it.aliexpress.com/item/1005005974161002.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.2253nKOhnKOhIu&algo_pvid=0e5fd856-6441-4d28-9031-dc0d501c4c5f&algo_exp_id=0e5fd856-6441-4d28-9031-dc0d501c4c5f-0&pdp_npi=4%40dis!EUR!56.40!43.99!!!61.30!47.81!%402103011717265765813185163e2440!12000035125053598!sea!IT!171394485!X&curPageLogUid=bAWfQKM62RwY&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
bene la domanda è la seguente, posso staccare l evaporatore che mi viene fornito sul otore e collegare lo stesso all evporatore  esistente????
Alessio Menditto
Se i due evaporatori hanno potenza simile si, altrimenti le potenze non sono bilanciate.
Grazie per la risposta
Ma come faccio a capire la portata???
Alessio Menditto
Non ho detto portata, ho detto potenza, la puoi intuire vedendo se i due evaporatori sono “simili”, come dimensioni, diametro tubi, alette ecc ecc, insomma devi ragionare un po’.
non so se hai guardato il link
Ma i motoro a 12 v hanno un evaporatore, di piccole dimensioni, messo di lato, qiello del frogo a 220 e molto diverso, quindi un pp complicato per un prpfano come me
Alessio Menditto
Certo ti capisco, la risposta purtroppo non cambia, non mi serve vedere il link, quel compressore sull’evaporatore fornito con lui da una potenza di X watt, se lo metti su un altro evaporatore ad esempio più grande, farà “poco freddo” perché ci sarà, semplifico, un PICCOLO intervallo tra la sua temperatura e quella ambiente, cioè ci metterà molto più tempo a raffreddare l’aria, se lo metti su un evaporatore più piccolo, tenderà a ghiacciarsi e quindi, di nuovo, a fare meno freddo perché le alette piene di ghiaccio non fanno passare l’aria.
Ok quindi la soluzione è sapere quanti w ha uno e di conseguenza comprarlo delle stesse caratteristiche.
In qiesto caso la cilindrata, ammesso che la riporti la targhetta del 220 fa la stessa cosa?
Alessio Menditto
Sì perché i compressori variano le potenze in base alle temperature di evaporazione, cioè non ha solo una potenza ma ne ha diverse in base alle temperature di lavoro.
Piu questa è alta più potenza hai, il problema è che non te ne fai di niente perché a te serve una temperatura bassa per far freddo.
Alessio Menditto
Cioè, tu devi cercare un compressore che alla potenza X dell’ evaporatore alla temperatura
di evaporazione Y, abbia la potenza X dell evaporatore.
Sono discorsi un po’ difficili ma la sostanza è quella.
Expand
ok mi sta bene tutto, ma qualcosa di concreto che identifichi le specifiche , per far si che quello che compro sia uguale a quello che c'è; esiste?? un frigorista come fa a capire con cosa deve sostituire un compressore quando lo stesso si rompe, si brucia , ecc.....???
Cilindrata e watt del motore
legge la targa del motore vecchio e compra il nuovo con le stesse caratteristiche
Modificato: da Stefano Dalmo
Alessio Menditto
Le specifiche le hai sulle caratteristiche del compressore!
Li sono segnati i vari watt che muove alle diverse temperature di evaporazione, i watt non sono uguali, uguali sono i watt elettrici del compressore, i watt termici variano in base alle temperature di evaporazione come indicato.
Altrimenti fai come dice Stefano, se vuoi scendere nel tecnico non posso aiutarti se non hai le basi per comprenderlo.
Parliamo di un’altra cosa , altrimenti non si capisce niente ,
su cosa lo vuoi sostituire ?.
questo va bene solo su mini frigo ,   Il tuo  è un mini frigo ?
Alessio Menditto
Stefano lui ha comprato questo compressore con attaccato un evaporatore, vuole staccare questo evaporatore e attaccare il compressore a quello che ha.
Io gli ho risposto alla prima, dicendo che se vuole che il sistema funzioni identico a prima, bisogna che gli evaporatori abbiano la stessa potenza.
Se non è così non funziona come prima, tutto qui, funzionerà diversamente a seconda che l’evaporatore sia più grande o più piccolo, ma per fare la dimostrazione servono basi di termodinamica.
Expand
hoo sia lodato gesu cristo....
grazie Stefano Dalmo
Alessio Menditto
Hai visto pystik sei diventato frigorista in mezza giornata.
Expand
Ecco  , questo  è il riassunto di tutto .
Non ha le basi per seguirti .
Expand
ma guarda non mi arrogo assolutmanete nulla, ho chiesto gentilmente alcune informazioni per cercare di capire cosa ancora devo comprare, tutto qui!
comunque ringrazio anche te per quanto hai potuto e saputo spiegarmi.
Alessio Menditto
No ma figurati, è che ti ho sentito talmente sollevato che ero contento per te, purtroppo certe cose non le so spiegare in altro modo, pensa che sono più di 30 anni che studio queste cose e devo ancora imparare altro.
bene, alla fine ci siamo piu o meno capiti; posso azzardare un altra domanda???
il gas r134 che va sui compressori è lo stesso che si usa pure per le automobili???
