Piano Magnetico Vecchia Rettifica - Quando c'è un blackout ?
Sto' ricondizionando una vecchia rettifica, un lapidello per la precisione.
Il piano magnetico non è di tipo a magneti permanenti, ma di quelli che vengono alimentati a 110V in CC.
Il problema della sicurezza si pone quando avvengono le mancanze rete: il piano non essendo più alimentato non trattiene il pezzo in lavorazione.
Al di là dell'uso di un soccorritore oppure di un UPS, se uso dei condensatori elettrolitici che rilasciano lentamente la scarica, potrebbero essere la soluzione corretta ?
  • 1 month later...
Purtroppo sono ancora in alto mare ....
Sapete se esistono mini o micro UPS tipo modulare (guida DIN) o di piccole dimensioni ?
Fai prima a ricomprare un altro piano, quello a magneti permanenti. Non penso che le norme permettano di alimentare tramite UPS solo quella parte della macchina, e di conseguenza comprare un UPS che alimenti tutta la macchina ti costa un botto. D'altronde anche la soluzione da te postata di mettere condensatori non è fattibile per via della mola che impiega forse 1 o due minuti prima di fermarsi. A noi la Asl ha fatto storie ed abbiamo dovuto acquistarne uno a magneti permanenti.
Ciao Luca
Ciao Omaccio,
francamente è quello che avevamo proposto al committente, ma dopo aver contattato il costruttore, la macchina è del 1958, questo ci ha detto che l'accoppiamento meccanico con un piano a norma non è possibile.
La macchina viene utilizzata solo per piccole lavorazioni, è stata comunque munita di carter di protezione che, se rimossi, non ne permettono il funzionamento.
La rottura di scatole e che in mancanza di energia il pezzo viene "sparato" via e non si puo' più riutilizzare.
Modificato: da ceccoB
