Alimentatore Elettronico T200W
Ciao Ragazzi ,
spero di aver preso la sezione giusta .
qualcino sa dove trovare il data sheet dell' Alimentatore Elettronico T200W ?
Dato che da 12V e va da min 50W Max 200w , volevo capire se è a blocco anche se assorbe di meno cioe se sotto i 50W funziona OK
So che è vecchio ma dato che funzianano volevo capire i range e limiti .
Grazie mille in ogni caso e anticipo
Buon Martedi
Tugnela
Link al commento
Condividi su altri siti
Il range è MINIMO 50 Watt, massimo 200 Watt
Il limite è quello degli alimentatori per alogene, dove la Lampadina Alogena fa parte del circuito !
In sede di progettazione si è tenuto conto sia dell'inerzia del filamento a freddo, che della resistenza bassa.
Nessuno di questi parametri è presente in una lampadina a Led, e quindi l'utilizzo odierno di tale trasformatore elettronico è molto limitato e dal dubbio risultato.
Link al commento
Caiao Ragazzi ,
Dumanh , Pataito59 grazie mille  .
concordo sull'eta e dato che stanno lavorando sotto potenza da molto tempo e per il discorso Led .
Grazie mille di nuovo
Buon Pomeriggi
Tugnela
Link al commento
