Problemi di pressione Scaldabagno
50 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Ma hai seguito quello che ho detto ?
il rubinetto  della calda sotto il lavandino   ,
e lavello cucina  ,
Questo che vedi in foto è il rubinetto del mobile del bagno . Smontato tolto quel sassino e rimontato , ma ora il flusso è quello che vedi nel video .. in cucina non l'ho fatto
48 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Ecco hai visto che c’era.
invece di metterlo in su  , mettilo a testa in giù in modo che ci possa mettere un secchio sotto e vedi la pressione come è,
cosi vedi se è nel flessibile o sempre dietro al rubinetto ,
ma nel bidet sempre normale o è peggiorato pure li?
Il bidet funziona più o meno bene , dipende se si riempie il filtro del rubinetto del bidet, non quello a muro..
Modificato: da Twon
Fatto e c'è pressione .... Allora sono i rubinetti o flessibili ?
https://drive.google.com/file/d/1N0eIEzTxncbVjtf8-62JbVZh6Wo3LEtK/view?usp=drivesdk
Scusa ma che domanda è ?
se vedi che dal rubinetto di sotto esce l’acqua a pressione e dal mix no  ,
devi vedere se c’è qualcosa nel flessibile che ostruisce il passaggio . E se non sta nel flessibile potrebbe avere un filtro il mix  nella cartuccia .
  Fai una cosa , metti una guarnizione  che  tappi l’uscita del mix  , metti il flessibile della calda  in un secchio  e apri il mix con la manopola al centro  del mix.   In questo modo la pressione della fredda uscirà  a marcia indietro per il flessibile della calda  , e mi auguro che si porti indietro anche lo sporco che crea ostacolo  , nel secchio .
 Se l’acqua uscirà a pressione dal flessibile , molto probabilmente si sarà sturato , altrimenti il lavoro si complica .
nella doccia  se esce poca acqua , smonta il tubo del soffione e vedi se escono detriti pure li
Proverò stasera
Ci sono riuscito ora FUNZIONA!!!
https://drive.google.com/file/d/1O7tEUDNqvLpVRO-f0QIGYJC-GE-WGFma/view?usp=drivesdk
23 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Fatto anche in cucina ed ho risolto anche lì. Nella doccia ho smontato il tubo del soffione e del doccino è uscita un po' di acqua e calcare.
Ora cambio soffione e filtro e doccino.
Credo di aver risolto tutto . Ora ho imparato come pulirli.
Grazie mille di tutto .
Grazie per la condivisione 👍
