lavatrice indesit: non arriva tensione alla resistenza
Purtroppo non riesco a fare un tentativo con un'altra fonte di energia non avendo generatori a disposizione e non potendola spostare.
L'ultima cosa che mi è venuta in mente è controllare di nuovo la sonda NTC. Avevo misurato a "freddo" il valore di circa 22KOhm che scendeva se a contatto con acqua calda fino a circa 5kOhm. Avevo anche provato a sostituirlo con una resistenza da 10K senza risultati. Possibile che il valore della sonda sia troppo basso? Cioè, possibile che in origine fosse molto più alto (tipo 100K) e ora la sonda si sia rovinata perdendo resistenza? Potrei fare un tentativo questa sera con una resistenza da 50k o 100k. E' l'unica cosa che mi viene in mente a questo punto (anche considerando che il resto è stato completamente sostituito).
  • Risposte 56
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • lorenzobgl
    23
  • Lockeid
    19
  • Stefano Dalmo
    8
  • fisica
    3
Posted Images
Il 15/10/2024 alle 14:13 , lorenzobgl ha scritto:
Per fare quello che dici avresti bisogno indiscutibilmente del ricambio originale onde evitare tutte le variabili.
Le NTC che ho trovato per quello scopo sono generalmente da 5k, 10k o 20k.
Non mi sono mai capitate da 50 o 100.
Puoi provate con le resistenze ma in caso di funzionamento saresti in un regime di anomalia.
si, se è quella. ma hai provato a misurare il valore sulla NTC o al termine del cablaggio, cioè sul connettore della scheda? Ovviamente staccando il connettore. Una NTC è un resistore drogato, e in linea di massima non ha motivo di guastarsi se si bagna, e poi viene asciugato, salvo non sia stata sottoposta ad una asciugatura forzata, che possa aver danneggiato le proprietà di drogaggio.
Sulla baia si trova questa foto per il sensore a fronte del modello di macchina, e il valore appare 20kohm
SENSORE TEMPERATURA NTC LAVATRICE INDESIT ARISTON ORIGIN C00083915 481010906691 - Foto 2 di 2
Modificato: da fisica
Si avevo già provato a fare questa misura e avevo misurato circa 22KOhm. Voglio fare questa prova con una resistenza pù alta perchè non ho più idee (a parte quella di Lockeid).
E' inutile, le ntc della indesit più o meno soo da 22kohm
Ciao a tutti, mi sono arreso. Oggi vado a comprarne una nuova.
Grazie a tutti dell'aiuto, ho imparato molte cose grazie a voi
ma sentire un centro assistenza no ?
prima di buttare una macchina, come estrema ratio se non si riesce a risolvere da soli secondo me andrebbe sempre presa in considerazione come ipotesi
qualsiasi cosa andrebbe buttata quando proprio è irreparabile, poi è solamente un mio parere personale
