Problema SIME OpenZip 25BF Alarm05
buongiorno a tutti vi sottopongo un problema che sto riscontrando sulla mia SIME OPENZIP 25BF montata esternamente
Riscontro questo problema durante la produzione di acqua calda sanitaria :
La caldaia è in modalità ESTATE quindi solo produzione acqua sanitaria
- durante l' estate di quest' anno e dell' anno scorso la caldaia non ha mai avuto problemi
- con l' avvio delle temperature + basse (esempio oggi con 12 gradi) all' apertura dell' acqua calda sanitaria, la caldaia parte ma ad un certo punto si sente rumore forte e va in protezione bloccando il gas.
A questo punto la temperatura rilevata in caldaia è molto alta (motivo per cui la caldaia stacca) e sul display compare Alarm 05 (da manuale: errore sulla sonda riscaldamento, nonostante la modalità ESTATE della caldaia)
PEr non avere questo problema devo portare la caldaia da modalità estivo a modalità inverno facendo partire il riscaldamento , a questo punto la caldaia non ha problemi
Ho provveduto l' anno scaorso a sostituire le 2 sonde (riscaldamento e sanitario) ma senza risolvere il problema
Avete qualche idea su una possibile risoluzione e/o causa ?
Il problema si presenta con intermittenza all' apertura dell' acqua calda sanitaria
grazie a tutti
