Sblesh Inserito: 25 settembre 2024 Segnala Inserito: 25 settembre 2024 Buongiorno a tutti, l'anno scorso ho installato 3 split modello Ikaro della Ideal Clima. Quest'anno volevo collegarli al Wifi tramite chiavetta, ma ho scoperto che solamente dai modelli di agosto/24 era stata resa disponibile la scheda con wifi. I miei split, quindi, non sono wifi ready. Chiamando l'assistenza, un loro tecnico, mi ha dato i codici delle schede da sostituire per farli diventare wifi ready. Dalla sua spiegazione dovrebbe essere molto semplice: smontare la carcassa (già fatto), smontare i vari pannellini in alluminio sulla destra e sostituire la scheda (che dovrebbe essere la più esterna). Non sapendo quale fosse la scheda e nemmeno come fosse fatta, poiché la vado a ritirare oggi, ho richiuso il tutto. C'è per caso qualcuno che l'ha già fatto o comunque se ne intende che può darmi qualche consiglio? Grazie
Sblesh Inserita: 26 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2024 Mi auto rispondo perché ho provato a farlo ed è effettivamente semplice. Se servisse in futuro a qualcuno: Prima di tutto togliere corrente ai condizionatori. 1 - Staccare lo spinotto che alimenta i gradi sul coperchio dello split 2 - Smontare il flap: sganciare la clip in mezzo in plastica e "piegarlo" finché non esce dalla guida sulla destra 3 - Rimuovere le 3 viti sulla parte frontale + le 3 viti nelle coperture sotto al flap 4 - Rimuovere i due filtri 5 - Rimuovere la vite + il pezzetto di plastica per con cui viene chiuso il coperchio 6 - Rimuovere la vita con il pannello in plastica (quello in cui dietro vi sono i vari cavi elettrici) 7 - Togliere la carcassa dai supporti in alto allo slip (sono tipo dei ganci a incastro, è sufficiente tirare un po' la plastica e si staccano) 8 - Rimuovere la carcassa facendo attenzione ai cavi 9 - Rimuovere la carena in alluminio (quella con il foro) 10 - Rimuovere la carena in alluminio sulla destra 11 - La prima scheda (piccola, sarà 10cmx6cm) è la scheda da cambiare per avere il Wifi Ready. Nel mio caso era collegata tramite dei distanziali in plastica con biadesivo, perciò ho rimosso tutto insieme facendo attenzione. 12 - I cavi da staccare/attaccare sono quelli preinseriti nella scheda che avrete comprato, quindi basta fare un attimo di attenzione e foto quando li staccate 13 - Portare il cavo lungo (quello sulla parte in alto a sinistra della scheda) sul davanti dello split, che è il cavo per la chiavetta Wifi 14 - Rimontare le due carene in alluminio 15 - Rimontare la carcassa, facendo attenzione a far passare in mezzo e non lasciandoli sotto. Il cavo del Wifi farlo passare dal foro (circa 3x3) in basso a destra 16 - Seguire i passi 6,5,4,3,2,1 al contrario per rimettere le viti/filtri ecc 17 - Lo spinotto che abbiamo inserito nel foro in basso lo attacchiamo alla chiavetta Wifi 18 - Seguire le istruzioni di collegamento tramite il QR Code inserito in confezione
Fabio8791 Inserita: 8 febbraio Segnala Inserita: 8 febbraio Buongiorno, io ho un idealclima modello nemo ed ho la tua stessa problematica. mi potresti dire quale modello di scheda devo comprare per adattare il modulo wifi? hai cambiato il tastierino? grazie
