Consiglio su preventivo
Ciao a tutti, chiedo il vostro aiuto su questo preventivo che ho ricevuto da un installatore certificato INIM.
Appartamento in condominio, sesto e ultimo piano. Due terrazzini. Presenza di terrazza condominiale.
1x Centrale Prime X
Centrale per la gestione di un massimo di 20 terminali, dotata
di connettività LAN, Wi-Fi e GSM/LTE.
Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C.
programmabili; comunicatore vocale
abilitabile tramite licenza. 10 aree gestibili. Programmazione
tramite USB, LAN, Wi-Fi (modulo WiFi
IEEE 802.11 B\G\N 2,4Ghz) e GSM/LTE. Gestione massimo di
50 codici e 50 TAG di prossimità
entrambi espandibili a 100 tramite licenza. Memoria ciclica
fino a 4000 eventi. Box plastico per
alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore
Switching 2A.
1x Licenza Scheda Vocale
Scheda vocale per centrali Inim. Fino a 30 minuti di messaggi
vocali, (max 500 messaggi registrabili). Certificazione
EN50131-3 IMQ
1x Tastiera Touch Screen 4.3"
Interfaccia utente Touch Screen 4,3" su I-Bus. Lettore di
prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed
altoparlante integrati, 2 terminali programmabili. Interfaccia
USB. Alloggiamento per micro SD card. Crono termostato.
Possibilità di montaggio ad incasso. Colore bianco o nero
1x Sirena Anti Schiuma
Sirena autoalimentata per esterno antischiuma, anti strappo,
anti sfondamento con interfaccia I-BUS. 103dB(A)@3m. IP34.
Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) a
seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED.
Certificazione CEI79-2 IMQ
1x Sirena da interno
Segnalatore acustico piezo per interno 110dB(A)@1m. IP31.
Contenitore termoplastico colore bianco.
7x Sensore incasso apertura + vibrazione
Sensore inerziale da incasso per serramenti ferromagnetici
con contatto magetico integrato. Ideale per porte blindate,
infissi, grate
2x Sensore volumetrico doppia tecnologia
Rilevatore di movimento da interno a doppia tecnologia.
Copertura volumetrica 85° con antistrisciamento, portata fino
a 15 metri. Incluse staffe per fissaggio a soffitto ed a parete.
2x Sensore a tenda da esterno doppia tecnologia
1x Inseritore di prossimità da incasso + KIT 4 chiavi di prossimità
Lettore di prossimità montaggio ad incasso "universale" per
inserire, disinserire, parzializzare l'impianto attraverso chiave
di prossimità. 4 LED. Buzzer. Certificazione EN50131-3 IMQ.
2x Espansione zone
Espansione terminali. 5 terminali programmabili come
ingresso e/o uscita di cui 4 con gestione sensori tapparelle o
inerziali. 2 uscite per alimentazioni ausiliarie protette da
fusibile autoripristinabile. Buzzer integrato. Protezione
plastica con morsetti a vista. Certificazione EN50131-3 IMQ.
1x Batteria antifurto 7.2A
Accumulatore al piombo 7-2 Ah 12 Volt per centrale antifurto
Prime 60L
1x Batteria per sirena esterna
Accumulatore al piombo 2-2 Ah 12 Volt per sirena da esterno
autoalimentata
Totale iva inclusa 3300 circa
Nel prezzo è inclusa l'assistenza gratuita locale e remota per un anno
Non sono convinto del sensore di prossimità, preferirei fare tutto tramite app.
Non sono convinto nemmeno dei volumetrici, considerando che sono all'ultimo piano vorrei trovare il maggior equilibrio costi/benefici senza installare cose inutili.
I sensori apertura/vibrazione saranno installati sulla porta blindata e sulle grate presenti su tutte le finestre e porte finestre.
Rapporto qualità/prezzo è buono?
Ciao, fai temporizzare la blindata il minimo indispensabile  così elimini le chiavi.Non conosco Inim ma pagare una licenza per una cosa tua  boh.Posso capire  pagare la la gestione del server per l'app.Per norma  un sensore se resta"in allarme continuo" per un tot di cicli di sirena,viene considerato guasto e  va in standby.per questo motivo vengono messi i volumetrici nei punti di passaggio e a protezione della centrale.
  • 3 weeks later...
Non ho idea per il discorso della licenza. Per quanto riguarda le protezioni a "cipolla" vanno bene? Sensore a tenda sui terrazzini e sensore sulle grate sono sufficienti o dovrei mettere anche sensore sulla tapparella e sensore apertura sugli infissi?
Secondo me',basta solo eliminare le chiavi.Se  fattibile  ,si può eliminare il tempo d'ingresso ,con un codice o procedura differente, quando si è tutti in casa.
perchè eliminare le chiavi? sono così aggirabili?
come fanno a certificarli gli inseritori e perchè aziende serie li propongono da sempre?
e anche fare tutto tramite app non è il massimo, capita anche che i server siano in manutenzione o che tu dimentichi il cellulare ...
comunque per tutta quella roba il prezzo mi sembra buono
le chiavi le fanno solo per il mercato Italiano o quasi.La chiave è sicura?  Ti  scippano la  borsa con i documenti ,le chiavi di casa e del allarme,oppure ti aprono l'auto  dove  ti sei dimenticato il mazzo di chiavi  con relativi documenti e indirizzi.Ritardare una porta blindata cosa comporta?Se poi quando si è tutti a casa si toglie il ritardo.
Secondo voi posso risparmiare qualcosa con la stessa configurazione ma un altro brand? O più o meno siamo lì con i prezzi?
Per quanto riguarda l'impianto è necessario secondo voi anche un sensore tapparella e uno sull'infisso o è un po' troppo?
inim non è cara, ha un buon rapporto qualità /prezzo.
Gli installatori che seguono i miei due impianto montano Elmo che è costosina e Inim proprio per chi vuole stare più schiscio.
secondo me gli strati perimetrali esterni più ne hai meglio è, avere i sensori sia sulla tappare lla che sull'infisso secondo me serve e non sono quelli che fanno schizzare il costo dell'impianto credo.
io ho preferito mettere più volumetrici esterni che interni, quando mi sono entrati in casa non ho dovuto aspettare che si allarmarse l'interno, con la sequenza di allarmi dei sensori perimetrali era chiaro che qualcuno stava cercando di entrare
