jammin Inserito: 25 settembre 2024 Segnala Inserito: 25 settembre 2024 Salve gruppo, dovrei cambiare la mia vecchia caldaia a gas posizionata in terrazzo, dentro una nicchia con sportello in alluminio ad alette, quindi prende aria. Il dubbio è: Posso inserirvi il rinnai in oggetto, oppure deve per forza di cose, essere installato all aperto cosi come viene venduto? Grazie della collaborazione saluti William
click0 Inserita: 25 settembre 2024 Segnala Inserita: 25 settembre 2024 (modificato) il Rinnai (Infinity ?!) 14i è un apparecchio da interno... da manuale: i modelli da interno posso essere montati in ambienti esterni parzialmente protetti, quindi, se non ci piove sopra, se non prende sole, se le temperature non sono estreme secondo me si può fare il 14e è la versione da esterno ma non puoi metterla dentro "un armadio" ma va messa all'aperto Modificato: 25 settembre 2024 da click0
jammin Inserita: 25 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2024 (modificato) Grazie della risposta, intendevo il modello da esterno, ma come dici tu, converrebbe prendere quello da interno, perchè oltre alla nicchia areata, ho un altro balcone sopra, quindi niente acqua e sole, abito a Roma, quindi temperature nella norma anche in inverno. Potrebbe funzionare? In caso contrario dovrei cambiare scaldabagno Grazie William Modificato: 25 settembre 2024 da Alessio Menditto ELIMINATO QUOTE
click0 Inserita: 25 settembre 2024 Segnala Inserita: 25 settembre 2024 il 14e, ha l'espulsione fumi frontale, per cui è impossibile se hai una porta davanti (serve in ogni caso non meno di 80 cm davanti all'apparecchio) si riprenderebbe tutti i fumi di scarico
jammin Inserita: 25 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2024 13 minuti fa, click0 ha scritto: il 14e, ha l'espulsione fumi frontale, per cui è impossibile se hai una porta davanti (serve in ogni caso non meno di 80 cm davanti all'apparecchio) si riprenderebbe tutti i fumi di scarico Grazie della delucidazione, quindi potrei provare uno da interno, oppure optare per un modello diverso ? consigli? beretta, ariston, ribello...
Alessio Menditto Inserita: 25 settembre 2024 Segnala Inserita: 25 settembre 2024 Jammin ti sei accorto che ho ELIMINATO un QUOTE nella tua risposta prima?
jammin Inserita: 25 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2024 Ok grazie, ho sbagliato a quotare?
Alessio Menditto Inserita: 25 settembre 2024 Segnala Inserita: 25 settembre 2024 No è che quotare tutto non serve, bisogna quotare solo quello che si vuol far risaltare, altrimenti la lettura diventa pesantissima.
jammin Inserita: 25 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2024 Capito, grazie alessio!!
