Problema con caldaia Beretta Meteo - Morta o quasi
monica capellino
Buongiorno, dopo tempo ho provato a riavviare una caldaia Beretta Meteo, alimentandola un relè sembra scattare, apro acqua...nulla. Questo modello ha il display remoto, in caldai c'e solo l'indicatore della pressione, puo' essere che senza collegare questo..la caldaia non voglia partire? Oggi provo a cambiare la mini batteria ( ora è morto) o a verificare i 2 cavi di collegamento, io pensavo che dalla scheda remota ricevesse solo un ON/Off pero da quanto letto sul manuale di installazione riceve anche gli allarmi, per cui forse qualche consenso che non sia un banale cortocircuitare i fili... In tutto questo ho aperto l'elettronica e la scheda sembra OK, compresi i 2 fusibili ( credo una di alimentazione da 2 A e l'altro che credo faccia il resto da 100 mA). La caldaia prima di essere spenta funzionava, il circolatore gira bene... Non da segni di vita, non si sento i piezo...nulla...
il controllo remoto non è il termostato, alcune caldaie purtroppo lo devono avere per forza.
metti il modello preciso di caldaia e di controllo remoto
Deve funzionare il C R  altrimenti come fa a funzionare , e non cortocircuitare i cavi  su bus  .
sicuro che abbia la pila ?
i comandi remoti  su bus non hanno batteria .
vedi e fai sapere .
monica capellino
vedi e fai sapere .
Si si CR1220.... la ho presa nuova..pero' mentre sui termostati credo che serva ad alimentarli in questo caso forse gli fa solo da batteria tampone tanto è piccola!
monica capellino
Ma erano cosi..da anni e funzionava, ora provo a ripristinarlo, anche perchè vedendo lo schema i cavi che vanno al controllo remoto hanno un ordine preciso, e da quanto ho letto si parla di dati...
monica capellino
vedi e fai sapere .
Ho risolto collegando la parte di controllo remoto, acqua calda OK, stasera provo a vedere si parte anche il riscaldamento: faro' fare controllo fumi e tutto il resto al CAT.
Grazie per la condivisione
