Ventola raffreddamento
Buongiorno a tutti, vorrei chiarito se una ventolina a 4 fili 24 Vdc, impiegata per il raffreddamento nei pf, server e negli inverter, una volta alimentata , per prova, applicando la tensione prevista ai fili rosso e nero gira fino alla disalimentazione oppure solo per qualche secondo, mancandogli il controllo (PWM) sui rimanenti due fili. Nello specifico vorrei testare il modello 3115RL-05W-B66. Grazie
Senza controllo pwm dovrebbe girare al massimo, come una qualunque ventola non pwm.
Modificato: da Dumah Brazorf
Concordo, sono retro compatibili.
P.S. gli altri due fili, uno e' per il PWM, l'altro e' il sensore tachimetrico.
Grazie molte Dumas Brazorf. Non ne ero certissimo.
Scusa Novellino, grazie anche a te. Ti chiedo, il sensore tachimetrico che segnale genera?
Digitale, treno di impulsi con frequenza proporzionale alla velocità di rotazione
Modificato: da NovellinoXX
