mobot95 Inserito: 27 settembre 2024 Segnala Inserito: 27 settembre 2024 Salve a tutti, ho da poco installato un Inverter offgrid (Voltronic Axpert VMIII) con una batteria lifepo4 a monte di tutto l'impianto domestico che utilizzo come UPS. Lavora quindi al 99% in bypass con la corrente fornita da enel. Da quando l'ho installato noto dei consumi piú alti in bolletta, rispetto a quelli che mi vengono segnati da una pinza amperometrica montata a monte dell'inverter. Parliamo di uno scarto di 40kw mensili che prima non c'erano. Oltre a questo noto una notevole immissione di energia reattiva capacitiva quando il carico é basso (circa 300w). Vengono immessi costantemente 1300kvar con un consumo attivo di 300w. Ho un power factor equivalente a -0.2, -0.3. Guardando i grafici di immissione dal sito di e-distribuzione, sto immettendo circa 600kvar mensili, prevalentemente nelle ore notturne, contro i circa 150kw precedenti all'installazione del dispositivo. Vorrei quindi compensare questo carico capacitivo per portare il power factor a 1 utilizzando degli induttori che compensano l'immissione dei 1300kvar, ma non trovo nulla di utile in merito. É fattibile, é utile correggerlo?
