Gino866 Inserito: 27 settembre 2024 Segnala Inserito: 27 settembre 2024 Ciao, chiedo chiarimenti sulla connessione del cavo di terra al neutro, nel momento in cui causa un blackout sono costretto a passare al funzionamento ad isola. La commutazione fra grid-connected e off-grid pensavo di farla manualmente, NON via ATS o contattori ecc... La domanda è: posso mettere un sezionatore sul quadro AC del solare che connette il neutro che esce dall'inverter alla terra della casa? Devo prestare particolari accorgimenti?
Gino866 Inserita: 29 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2024 Cerco di tradurre le "non-risposte" ricevute / mi autorispondo. Lavorando in quel momento "ad isola" posso fare praticamente come preferisco, relè da pochi ampere (perchè non passa corrente), contatto unipolare / sezionatore manuale, o anche niente (non connetterlo intendo) se gli elettrodomestici non si lamentano (se non fanno il controllo sul neutro).
max.riservo Inserita: 29 settembre 2024 Segnala Inserita: 29 settembre 2024 Non so che tipo di inverter possiedi (o intendi acquistare) ma, nel caso il tuo inverter avesse le uscite a connettore/spina sarebbe molto semplice, in caso di black-out, spostare la spina dall'uscita 'GRID' all'uscita 'BACK-UP' ... non trovi?
Gino866 Inserita: 23 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2024 Cosa vuol dire spostare la spina? Nel mio caso "la spina" è la casa. Se sposto la casa sotto la porta "backup" il neutro non è più messo a terra dalla cabina Enel, quindi mi ritroverei con fase e neutro che oscillano entrambi con la stessa tensione attorno alla terra. Da come mi risulta molte caldaie ed altri elettrodomestrici fanno un controllo del neutro, che sia a tensione inferiore a... ovvero che sia connesso a terra in cabina. Per questo la mia domanda.
