Michelemar Inserito: 29 settembre 2024 Segnala Inserito: 29 settembre 2024 Buongiorno a tutti ho da qualche giorno un problema alla mia auto una polo. Di rado mentre che è in movimento si accende la luce spia su cruscotto della batteria e si arresta il motore la rimetto in moto e riparte la luce spia della batteria si spegne . I fari la loro luminosità è regolare. Ho misurato la potenza in volt della batteria e di 12,6 volt dopo aver fatto circa 20 km. Secondo voi da cosa dipende . Aggiungo che la batteria è stata sostituita il 2017 . Grazie a tutti
reka Inserita: 29 settembre 2024 Segnala Inserita: 29 settembre 2024 diciamo che cambia molto se la spia si accende perchè il motore si spegne o viceversa, va verificata meglio questa cosa. detto questo, la TENSIONE a 12,6V l'hai misurata da spenta? nonostante la tensione nominale di 12Vcc la batteria non è considerata carica a 12,6. una batteria di 7 anni io la cmabierei senza troppi scrupoli.
NovellinoXX Inserita: 29 settembre 2024 Segnala Inserita: 29 settembre 2024 (modificato) 22 minuti fa, reka ha scritto: una batteria di 7 anni io la cmabierei senza troppi scrupoli. ... e prima che arriva l'inverno 😀 Comunque con solo quella misura non si può dire niente. Le misure di tensione per una batteria sono induttive, non diagnostiche, cioè bisogna monitorare la tensioni al minimo di giri, a circa 2000, a vuoto e sotto carico etc, dopo di che si può esprimere un giudizio. Per quel che si sa al momento può anche essere una deficienza dell'alternatore. Quanti chilometri ha l'auto? Modificato: 29 settembre 2024 da NovellinoXX
Dumah Brazorf Inserita: 29 settembre 2024 Segnala Inserita: 29 settembre 2024 31 minutes ago, Michelemar said: Ho misurato la potenza in volt della batteria e di 12,6 volt Hai effettuato la misura subito dopo esserti fermato o dopo alcune ore?
