Consiglio curva climatica iniziale per nuova PDC
Ciao a tutti, tra circa un mese, a seguito di una ristrutturazione mi verrà installata una PDC da 8kW Daikin ERGA08EVH7 + unità interna EHVX08S23E6V integrated con serbatoio da 230litri.
L'appartamento costruito nel 2001 è in zona climatica E, ha 4 stanze e 2 bagni ed è al secondo piano di un condominio.
Ha inoltre una superficie di 100 mq con muri che hanno un intercapedine coibentata con lana di vetro e finestre in legno con singola vetrocamera.
I vecchi radiatori in ghisa sono stati interamente sostituiti sovradimensionandoli parecchio con nuovi radiatori in acciaio tubolare con una potenza totale
a Δt=20°C (Watt): 7000 oppure
a Δt=30°C (Watt): 12000
Secondo voi quale potrebbe essere una curva climatica da cui partire (per poi tararla col tempo) considerando un funzionamento della PDC h24 7/7 ?
Grazie mille in anticipo.
senza curva, temperatura fissa.
Poi una volta raggiunta le T di comfort attivi una curva che si avvicina alla tua T di esercizio!
Expand
con questi dati di partenza spero che:
la pompa di calore non offra la potenza dichiarata, ai canonici 45° con aria esterna a7°, in quanto la pdc " fino li arriva "
e che sia stata dimensionata correttamente
la curva te la da il progetto solitamente
