Gilberto Minguzzi Inserito: 1 ottobre 2024 Segnala Inserito: 1 ottobre 2024 (modificato) Buongiorno! Curiosità personale: Impianto monofase, non lontano da trafo, tensione essenzialmente ok (233v), nessun problema impianto o interventi anomali, non capisco come la tensione fase terra possa essere leggermente superiore alla tensione fase neutro. O meglio, a logica come è possibile dato che la Vfn è su cavo e la Vft è su terreno(parlo del ritorno)? Misurazioni fatte con multimetro digitale, purtroppo non analogico, differenza max 0,4 v (Vfn<Vft). Trafo abbastanza vicino? Eventuali ritorni anomali? Mi scuso per la domanda "stupida" Buona giornata. Modificato: 1 ottobre 2024 da Gilberto Minguzzi
Adelino Rossi Inserita: 1 ottobre 2024 Segnala Inserita: 1 ottobre 2024 Quote Misurazioni fatte con multimetro digitale, purtroppo non analogico, Mi sembra una precisazione importante. Quando fai la misura con il digitale tra fase e terra prova a mettere in parallelo ai puntali una normale lampadina a filamento e poi vedi se si accende e la tensione sul multimetro rimane quella di prima.
Carlo Albinoni Inserita: 1 ottobre 2024 Segnala Inserita: 1 ottobre 2024 1 ora fa, Gilberto Minguzzi ha scritto: O meglio, a logica come è possibile dato che la Vfn è su cavo e la Vft è su terreno(parlo del ritorno)? Bisogna ragionare nel mondo dei fasori in un sistema trifase dal quale è derivata la fornitura monofase.
piergius Inserita: 2 ottobre 2024 Segnala Inserita: 2 ottobre 2024 19 ore fa, Gilberto Minguzzi ha scritto: come la tensione fase terra possa essere leggermente superiore alla tensione fase neutro. ... differenza max 0,4 v (Vfn<Vft). Trafo abbastanza vicino? Bisogna anche tener presente che lungo la Rete di Distribuzione il filo Neutro viene messo a Terra in più Punti . Quindi il suolo "collabora" con il filo proprio al fine di contenere questa Tensione al valore più basso possibile . Perciò viene percorso da una quota parte della Risultante tra le Correnti assorbite sulle 3 Fasi; nel terreno si produce una Caduta di Tensione variabile nel tempo . - Altra origine di questa Differenza di Potenziale può essere la condivisione o la vicinanza di Masse metalliche, quali gruppi Contatori Acqua e /o Gas, Recinzioni, Illuminazione Pubblica et cetera . - Analogamente in un Condominio l' Impianto di Terra raccoglie la Corrente Dispersa da decine di Utenze . - Prova a confrontare i valori rilevati prendendo come ulteriore Riferimento una Terra Voltmetrica Ausiliaria, realizzabile infiggendo nel suolo uno Scalpello, Giravite o tondino di ferro nel punto più lontano dai Dispersori di Terra e da Masse metalliche . - Buona giornata !
