Water Inserito: 5 luglio 2008 Segnala Inserito: 5 luglio 2008 aprendo un quadro di comando pompe (num 4 da circa 4 kW)ho notato che il costruttore, per motivi di spazio e penso economici,non ha utilizzato la classica morsettiera ma ha cablato i cavi direttamente sul contattore,penso che la cosa sia a norma altrimenti non l'avrebbe fatto,tra l'altro mi viene in mente un suggerimento di Livio che consigliava, in caso di inverter e linee schermate,di cablare direttamente i cavi sotto l'inverter evitando la morsettiera per motivi di "pulizia" del segnalemi chiedo se evitare la morsettiara sia fattibile e non sia in contrasto con qulche norma (quadro ANS)grazie, Giuseppe
