riporeno Inserito: 1 ottobre 2024 Segnala Inserito: 1 ottobre 2024 (modificato) Buongiorno. Ho acquistato un unverter cinese per un motore di un tornio 2.2kw(ne possiedo già un altro e va bene) ingresso monofase 220v uscita 220 volt collegato a triangolo sul motore del tornio. Settato tutti i parametri ,fatto anche l'autotuning ma mi ritrovo che il motore vibra specialmente a bassi giri. Controllo le fasi e mi ritrovo sempre un voltaggio piu alto solo su una fase. Parliamo di circa 10/15 volt al 100/100 della frequenza, e a diminuire cala di conseguenza fino a pochi volt ma solo su di una fase Deduco che cè uno sbilanciamento che provoca questo problema. Provato anche su altri motori ma non cambia nulla. La mia domanda in merito è quella di capire se esiste un modo di bilanciare le fasi in un inverter, oppure è un difetto permanente e non si può fa nulla?🙄 non sono molto specializzato in materia e magari mi chiedo se esistono parametri che correggono tale anomalia. grazie. PS qui si puo scaricare il manuale se qualcuno è in gardo di aiutarmi grazie mille https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?t=93132#google_vignette Modificato: 1 ottobre 2024 da riporeno
mc1988 Inserita: 1 ottobre 2024 Segnala Inserita: 1 ottobre 2024 Il 01/10/2024 alle 13:33 , riporeno ha scritto: Controllo le fasi e mi ritrovo sempre un voltaggio piu alto solo su una fase. Expand Non mi torna. Avendo un'alimentazione trifase puoi misurare tre tensioni ma sono tensioni fase-fase. O le hai misurate tra ciascuna fase e terra? Le tensioni le hai misurate a valle dell'inverter, mi sembra di capire. Ma con un multimetro True-RMS? Sono dettagli importanti. Ciao mc1988
mc1988 Inserita: 1 ottobre 2024 Segnala Inserita: 1 ottobre 2024 (modificato) Il 01/10/2024 alle 13:33 , riporeno ha scritto: ma mi ritrovo che il motore vibra specialmente a bassi giri. Expand Comunque dubito che il motore possa letteralmente vibrare per un problema legato all'alimentazione elettrica. Vibra o piuttosto "ronza"? E' diverso... Ciao mc1988 Modificato: 1 ottobre 2024 da mc1988
Livio Orsini Inserita: 1 ottobre 2024 Segnala Inserita: 1 ottobre 2024 Il 01/10/2024 alle 13:33 , riporeno ha scritto: La mia domanda in merito è quella di capire se esiste un modo di bilanciare le fasi in un inverter, oppure è un difetto permanente e non si può fa nulla?🙄 Expand Se c'è questo sbilanciamento è un problema interno dell'inverter e non è questione di parametri. Se non avessi scritto che anche cambiando motore il problema permane, potrei ipotizzare che quel motore ha un avvolgimento anomalo. La misura di tensione va eseguita, per essere affidabile, con un voltmetro a vero valore efficace di buona qualità, altrimenti si rischia di avere misure un po' fantasiose. Potresti fare una prova con 3 resistori uguali, collegati a triangolo, che assorbano una corrente simile a quella del motore; se il problema permane è da ritornare l'inverter al produttore. Osservazione generale. Questo è il problema degli acquisti dei "cinesini". Sino a che le cose funzionano bene, si è felici perchè si è riparmiato qualce decina di euro. Non appena insorgono problemi non si sa a chi rivolgersi.
eliop Inserita: 1 ottobre 2024 Segnala Inserita: 1 ottobre 2024 Il 01/10/2024 alle 15:13 , Livio Orsini ha scritto: Se c'è questo sbilanciamento è un problema interno dell'inverter e non è questione di parametri. Se non avessi scritto che anche cambiando motore il problema permane, potrei ipotizzare che quel motore ha un avvolgimento anomalo. La misura di tensione va eseguita, per essere affidabile, con un voltmetro a vero valore efficace di buona qualità, altrimenti si rischia di avere misure un po' fantasiose. Potresti fare una prova con 3 resistori uguali, collegati a triangolo, che assorbano una corrente simile a quella del motore; se il problema permane è da ritornare l'inverter al produttore. Osservazione generale. Questo è il problema degli acquisti dei "cinesini". Sino a che le cose funzionano bene, si è felici perchè si è riparmiato qualce decina di euro. Non appena insorgono problemi non si sa a chi rivolgersi. Expand Aggiungerei che oltre ad essere truerms, il multimetro e'bene sia dotato di ingresso con filtro passabasso per avere misure veritiere all'uscita di un inverter...
Simone Baldini Inserita: 2 ottobre 2024 Segnala Inserita: 2 ottobre 2024 (modificato) Ma se hai già altri inverter puoi provare a montarne uno tuo su quel motore, se il problema non c'è, è l'inverter difettato. Non penso proprio sia un problema di settaggio, ricordo che il paramentro PWM fa' "ronzare" il motore, modificando quel paramentro sparisce, ma dipendeva dal motore, ma non vibrava. Modificato: 2 ottobre 2024 da Simone Baldini
Livio Orsini Inserita: 3 ottobre 2024 Segnala Inserita: 3 ottobre 2024 Il 02/10/2024 alle 16:13 , Simone Baldini ha scritto: Ma se hai già altri inverter puoi provare a montarne uno tuo su quel motore Expand Ha gia fatto la prova inversa: montati altri motorli su quell'inverter Il 01/10/2024 alle 13:33 , riporeno ha scritto: Provato anche su altri motori ma non cambia nulla. Expand
