Dimensionamento pompe di sollevamento interrato, allagamento
Salve, vivo in un condominio, dove per 20 anni ha sempre lavorato una sola pompa di sollevamento che poi scarica nelle conduttore comunali.
La pompa di trova in una vasca che raccoglie l acqua del condominio che tra tetto , Giardino e lastricati misura circa 500 mq
A maggio 2023 la pompa non è riuscita a mandare via tutta l.acqua che riceveva e abbiamo avuto i garage allagati.abbiamo cambiato la pompa, ma Mese scorso ci siamo allagati ancora di più..
Adesso ne abbiamo messo un altra..da circa 500 litri /minuto.... L altra è circa 300 mi sembra.
Sono entrambi collegati alla 220 e ad un generatore ndincorrente.
Inseme quindi fanno circa 800 litri al minuto...ma poiché devono sollevare di circa 3 metri... sicuramente fanno nettamente meno di 800 litri.
Come si calcola l acqua che arriva alla pompa?? Si prende il valore di una bomba d acqua?? Ossia 100 mm/h? In questo caso quindi avremmo 500mqx 100 ossia 50.000litri in un ora.
Mentre le pompe 800 x60.sarebbero 48.000 litri...ma poiché lavorano a tre metri di dislivello....significa che siamo nettamente sotto la portata necessaria?? Giusto il ragionamento???
Adelino Rossi
la vasca di raccolta, dove ci sono le pompe che misure ha? le dimensioni?
Credo un metro per un metro per un metro....però non sono certo....comunque è piccola....
Adelino Rossi
Dovresti anche verificare dove scaricano le pompe, ossia se il punto di scarico è libero, allora esprimono la piena potenza ma se scaricano in pozzetti comuni o in fogne che si intasano a loro volta allora trovano difficoltà a scaricare, la pressione di mandata sale ma diminuisce la portata il quanto lo scarico fa da tappo. Ho avuto un parente che ha allagato casa al piano terra perchè il pozzetto comune condominiale non riusciva a smaltire le acque nella fogna comunale. Perchè il tutto funzioni deve funzionare tutto il circuito di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.
Sicuramente la fogna comunale fa da tappo, e la seconda pompa l abbiamo messa a dispersione che scarica in un campo, questa in teoria si attiva solo in caso di diluvio ...
