ETR Inserito: 4 ottobre 2024 Segnala Inserito: 4 ottobre 2024 Ciao a tutti, volevo chiedere un veloce riscontro su una anomalia riscontrata stamane. Progetto TIA 16, già ampiamente "reciclato" su diverse macchine (quindi FW diversi in questi anni). Scaricato ieri con esito positivo su nuova macchina, stamane, dopo una piccola modifica ha perennemente presentato questo avviso : "the f block will be no loaded because safety program is not consistent" con impossibilità di eseguire il download del programma. Una veloce ricerca, non ha portato a nulla di sostanziale (cosi come l'.), dato che qualsiasi operazione ha SEMPRE portato a proporre il medesimo avviso/errore. Stessa situazione si è presentata anche passando all'utilizzo del TIA 18 con le più recenti versioni FW e Safety. Per fare prima, sono ripartito dalla versione STANDARD (quindi quella di backup che uso come master), come prima prova non ho modificato nessun particolare e tutto è andato a buon fine (a questo punto però già con la 18). Poi ho eseguito le piccole modifiche necessarie (quelle che avevo eseguito ieri sera) e non ho comunque avuto problemi. Può essersi corrotto qualcosa nella versione compilata con il 16 che QUALSIASI strumento SW Siemens non sia riuscito a risolvere ? La considerazione è semplice : nel mio caso non ho praticamente perso nulla, ma in casi di massicce modifiche, si rischia di perdere del lavoro (ovviamente se non fossero state intraprese le precauzionali operazioni di backup). Buona giornata Ennio
NoNickName Inserita: 4 ottobre 2024 Segnala Inserita: 4 ottobre 2024 Suggerisco di guardare qui: Safety porgram not consistent - 184852 - Industry Support Siemens
dina_supertramp Inserita: 4 ottobre 2024 Segnala Inserita: 4 ottobre 2024 1. Formatta memory card (da TIA) 2 .Ricompila tutto l'hardware (compilazione completa, rebuild all) 3. Ricompila tutto il programma, safety compreso (compilazione completa, rebuild all) 4. Carica
ETR Inserita: 7 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2024 Ciao @dina_supertramp, operazioni viste nel forum Siemens e immediatamente messe in atto, senza nessun risultato come scritto. @NoNickName visto anche questo e la mia soluzione non differisce molto dal ripartire da capo (vista nell'ottica del tempo di attuazione). La questione non è tanto la soluzione (quella ormai l'ho trovata ed il lavoro finito), ma capire il perché ed evitare di trovarsi nelle medesime condizioni. Buona giornata Ennio
Mattia Spoldi Inserita: 7 ottobre 2024 Segnala Inserita: 7 ottobre 2024 a me era capitata una cosa simile, ho risolto così 1 cambi la versione del safety 2 ricompili 3 rimetti la versione del safety originale 4 ricompili ancora
ETR Inserita: 8 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2024 @Mattia Spoldi fatto anche quello, passando sino alla versione più alta disponibile del TIA 18, per poi tornare a quella originale del progetto importata dal 16. Risultato identico a prima (ovviamente passando per vari Clean Up, già suggeriti nei vari forum). Buona giornata Ennio
