Normative E Regole
elektra_design
salve,sono elettronico,elettricista,cablatore ,progettista di piccoli impianti su macchine per cartotecnica,modifico programmi sui plc installati su macchine,elaboro programmi per plc,modifico schemi elettrici a seconda dell'intervento elaborato,e tutto cio' è ben voluto dall'azienda,lavoro come dipendente e direi soddisfatto di quello che faccio,vorrei porvi delle domande:
ma esattamente chi deve vistare le modifiche che eseguo?
modifico quasi sempre di testa mia (secondo la logica di funzionamento della macchina)per ottimizzare la macchina,è giusto o ci sono delle regole?
quando realizzo un quadro elettrico (montaggio e cablaggio)cosa devo tener conto?
se dovesse capitare che esternamente scoprono che l'impianto non è a norma per via del cablaggio del bordo macchina dello schema elettrico,(fino a ora nessuno si è lamentato di cio' che eseguo e modifico)che succede?
c'è una procedura per realizzare quadri elettrici?
<_< in teoria se fai tutto quel che dici di fare, è perchè sai cosa stai facendo..
per cui non riesco ad afferrare bene il significato del topic.. :unsure:
Modificare il programma PLC non porta problemi legali a nessuno, salvo garanzie macchina o modifiche di PLC SICURI.
Modificare lo schema elettrico e' ben altra cosa, piu' che mai se modifichi le sicurezze harware (le uniche vere, salvo PC SICURI).
Gli schemi vanno eseguiti seguendo norme ben precise che e' bene (obbligatorio) conoscere o aleno sapere che ci sono.
Buona sera a tutti.
Occhio occhio, è un argomento delicato. Gli schemi elettrici, i QUADRI sono sottoposti a severe normantive l' incidente è sempre dietro l' angolo e la responsabilità a chi cadrà ?? fai molta attenzione, rivolgiti ad un esperto.
Ciao buona serata
Adelino Rossi
Se le macchine che elabori o modifichi sono poi vendute a terzi, ritengo sia la tua azienda ad essere responsabile verso l'esterno di quanto fanno i suoi dipendenti, (il magistrato citerebbe l'azienda non tu). Se la tua attivita si svolge su macchine aziendali allora il discorso cambia ed entra in gioco l'organigramma aziendale con le mansioni e altre questioni di sicurezza.
Oltre alle modifiche sulle sicurezze hardware, occorre "sapere quello che si sta facendo" anche sulla parte di potenza; la scelta della giusta sezione per il cablaggio, la verifica della tenuta alla Icc, la verifica della sovratemperatura (e la scelta dei sistemi per evitare sia eccessiva), ecc., non sono argomenti banali anche se spesso sottovalutati
