Beretta fonte lx11 peggio di quelli cinesi
Ho acquistato prima dell'estate questo scaldino consigliatomi da un istallatore.
Non l'avessi mai fatto, non c'è stato più il piacere di farsi una doccia.
Scrivo qui per vedere se qualcuno di voi riesce ad aiutarmi anche se penso che la migliore soluzione sia quella di portarlo alla discarica.
In pratica succede che regolato per esempio a 40gradi apri l'acqua nella doccia la metti a caldo per far arrivare prima l'acqua calda e poi vado a miscelare. Ed è qui che sorgono i problemi, miscelandola praticamente succede che si rallenta il passaggio dell'acqua nella caldaia e quindi la temperatura sale, più miscelo e più l'acqua arriva calda, quando poi arrivo a miscelarla al punto da avere un'acqua tiepida lo scaldino rileva una temperatura dell'acqua così alta che si spegne e di conseguenza mi ritrovo dopo qualche secondo a fare la doccia fredda e sono costretto a chiudere l'acqua e riaprirla per far ripartire la fiamma. Praticamente la doccia è diventata un incubo.
Ho fatto mille prove senza ottenere nessun risultato, l'unico modo che quest'estate in qualche maniera funzionava è stato quello di chiudere il rubinetto del gas talmente tanto da ridurre la fiamma. Così lo scaldino non andava più in protezione. Purtroppo questo escamotage d'inverno non va bene perché con fiamma corta non riesce a riscaldare l'acqua quindi ho riaperto il gas e sono ricominciati gli stessi problemi.
Alessio Menditto
La colpa quasi certamente non è dello scaldino ma dell’installatore che ti ha fatto credere che puoi usare uno scaldino come una classica caldaia.
Che potenza ha il tuo scaldino?
Che potenza ha una caldaia che fa sanitaria/riscaldamento?
Se la prima è più bassa della seconda, se funzionassero allo stesso modo avremmo incontrato un miracolo tipo moltiplicazione dei pani e dei pesci.
Stefano Dalmo
Se sta in garanzia chiama il centro assistenza , se imposti 40 gradi  e sale fino a  60 0 otre per poi spegnersi , ha un problema ,
bisogna vedere pure se si spegne per  sicurezza temperatura o  perché  .
Fallo vedere a loro il problema .
Si spegne xké oltrepassa la temperatura impostata.
L'istallatore se n'è lavato le mani dicendo di chiudere il rubinetto del gas talmente tanto da ridurre la fiamma
Non ho capito cosa c'entra lo scaldino con la caldaia.
Io ho bisogno di fare solamente acqua calda sanitaria
Alessio Menditto
Perché una caldaia che scalda anche i termosifoni ha una potenza il doppio e anche più di uno scaldino clasdico
Ovviamente non mi hai risposto, contestando classicamente una mia semplice ipotesi, basata su tanti interventi simili al tuo che si trovano in difficoltà a far funzionare gli scaldini come se avessero una caldaia tradizionale che fa andare anche i termosifoni.
  • 1 month later...
Ma io ho il problema inverso, scalda più di quanto deve fino ad entrare in protezione.
comunque lo scaldino è 11litri
Credo che il mio parere che ho dato  a tempo debito , senza togliere nulla a nessuno  , vada seguito .
proprio in virtù che lo scaldino non  controlla la temperatura .
e sta in garanzia
