Rendere Smart una presa x una pompa di ricircolo
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, ho una pompa per il ricircolo di acqua sanitaria, nello specifico una DAB Evosta 2 SAN. La pompa da scheda tecnica ha un assorbimento massimo di 55 watt
Vorrei rendere la presa su cui è collegata smart per accenderla spegnerla a piacimento  comodamente oltre che magari impostare degli orari specifici di accensione.
Pensavo a qualcosa tipo shelly o sonoff, di cui non sono avezzo per cui è campo nuovo per me
Pareri? Eventualmente anche modelli, Anche da punto di vista dell'eventuale carico che deve sopportare
Modificato: da Dijon
Io per uno scaldabagno elettrico uso una presa con timer incorporato che mi permette di creare un programma di acceso-spento anche per ogni singolo giorno della settimana.
Siccome il tutto ce l'ho in cantina in un vano tecnico vorrei controllare il più possibile senza andare fisicamente. Ma anche poter accendere e spegnere dal telefono da fuori casa per esempio
Le prese sono su scatole esterne e ho intenzione di cambiarla con una grande che mi permetta tranquillamente di posizionarci dentro il dispositivo smart nel caso.
In casa usavamo prese con temporizzatore dove c'erano i PIN da sollevare, ma vorrei qualcosa di più tecnologico per i motivi detti
Presa Smart Beghelli dom-e, accendi e spegni da remoto, imposti timer e vedi anche consumi. Ne ho 10, non perdono un colpo.
Modificato: da frog12
Concordo, l'ho usata per uno scaldabagno elettrico da 1200W.
