vivobike s3 max
Salve, ho trovato un monopattino che stava per essere buttato, l'ho preso caricato la batteria Mi sono messo sopra sì entro e dopo 10 km e due tacche rimanenti della batteria e due tacche consumate si è spento. Secondo voi sono le batterie? Che tipo di prova posso fare?
Accidenti non immaginavo nemmeno che si vendessero certe cose su Amazon.😃
Sai se lo hanno buttato in discarica una ragione ci sarà!
Per capire cosa può avere di anomalo il mono pattino è necessario:
  1. Avere l'oggetto sottomano
  2. Avere le capacità, le competenze e gli strumenti adatti.
  3. Perderci parecchio tempo per analizzare e verificare tutta la circuitazione.
Così, se vuoi provaree se hai un buon "lato B", potresti sostituire le batterie, magari sono quellw difettose.
Sono un ex elettricista ho un tester , ed è vero che lo volevano buttare in discarica ma c'era anche un 32 pollici che funziona alla grande quindi penso sia un trasferimento di casa
Be come prima cosa controlla la tensione della batteria.
Va controllata con carico collegato o senza
Prima senza carico, poi con carico collegato; si verifica di quanto diminuisce la tensione.
