Lavastoviglie Bosch mod. SMS58N88EU/D2
Buongiorno a tutti
Ho una lavastoviglie in oggetto che non scalda l'acqua, resistenza all'interno del motore è ok e anche la sonda di temperatura "per essere sicuro ho sostituito l'intero gruppo motore e resistenza" ho controllato i due relè sulla scheda e sono OK ma anche qui per conferma ho sostituito i due relè, ho controllato le tensioni ai capi delle due bobine relè e poco dopo l'avvio del lavaggio la tensione sale a circa 5 V "i relè sono a 12 v" e poi scende a zero e da li in poi non succede niente.
C'è la possibilità di andare in modalità test e fare ulteriori verifiche ?
Altrimenti penso che sia proprio la scheda da sostituire.
Grazie per le info
Saluti Alex
Hai provato a testare gli elettrolitici? O, per quel che costano, cambiarli?
UABC80
Elettrolitici sulla scheda e quali tutti ?
direi che non è un difetto da condensatore secondo me, ma posso sbagliarmi .
  • 4 weeks later...
Buona norma e cercare di chiudere la discussione su come ho risolto il problema, in questo caso ho sostituito la scheda da ricerche effettuate e domande fatte anche al centro assistenza dicono che è un problema del processore.
Comunque sostituito scheda e tutto è ripartito.
Grazie sempre per il magnifico gruppo creato.
Saluti Alex
Grazie per la condivisione.👍
Buono che hai risolto, ma hai verificato il pilotaggio dei relay, in pratica dei transistor/driver tipo ULN2003?
Hai verificato il pin del microcontrollore che pilota il relay?
Il microprocessore è sempre il maggiordomo nei delitti da risolvere.
