protezione elettrodomestici: scaricatore di sovratensione
Abbiamo avuto dei problemi con le sovratensioni della linea elettrica e nel palazzo si sono bruciati molti apparecchi. Vorrei mettere un limitatore di sovratensione sul contatore, oppure è equivalente mettere una ciabatta con protettore di sovratensione per ogni elettrodomestico? Per esempio bsafe di bticino sarebbe un protettore per sovratensione per l'elettrodomestico?
ma sono sovratensioni di origine temporalesca   o sono sovratensioni dovute a guasti sulla linea?
se sono sovratensioni per problemi sulla linea l'unica soluzione per evitare che la cosa si ripeta e' far installare dopo il contatore un dispositivo  chiamato  POP.per installarlo devi rivolgerti ad un elettricista
Modificato: da ivano65
c'è stato qualche problema con il trasformatore in strada, in teoria lo hanno riparato, in pratica vorrei prevenire problemi futuri, poi se fosse anche una soluzione contro i fulmini non sarebbe male
