Guasto caldaia ferroli si spegne e non si riaccende per ore
Raffaele Espo
Raffaele Espo
Buonasera. Ho un problema con una caldaia ferroli del 2013. Non aveva mai dato un problema ma la scorsa settimana ho dovuto abbassare la pressione dell'acqua di casa per qualche ora ed ho dovuto staccare la corrente per una decina di minuti per dei lavori in casa. Una volta ripristinato il tutto la caldaia in serata si è spenta e non si riaccendeva dall'interruttore esterno. Ho staccatoil bipolare e dopo qualche ora ho riacceso l'on off ed è ripartita senza dare alcun errore. Tuttavia nella notte si è rispenta e si riavvia solo staccando la corrente della casa o dall'on-off. Quando è accesa non segnala alcun errore, ho pensato alla scheda o all'elettrodoto di accensione. Secondo voi che potrebbe essere e che controlli potrei fare per individuare il guasto?
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Se si spegne del tutto senza nessun segno di vita ,
si sarà creato qualche problema sullo stadio di alimentazione della scheda .
Link al commento
Raffaele Espo
Il 09/10/2024 alle 21:26 , BADPI59 ha scritto:
controlla il serraggio fili nel quadro e sul interruttore bipolare
Fatto purtroppo non c'erano problemi. Un amico elettricista ha provato a riscaldare la scheda con il phone e ripartiva, salvo spegnersi dopo qualche ora. Può essere la scheda da sostituire?
Link al commento
Raffaele Espo
Grazie per la risposta. La scheda non presenta visivamente nessun problema, sembra nuova. Ma riparte solo se la si riscalda anche con un phone. Conviene sostituirla nel caso? E come faccio a sapere se è proprio quella giusta?
Link al commento
Prova a ripassare tutte le saldature.
Link al commento
Raffaele Espo
4 ore fa, pablitomac ha scritto:
Provato a ripassare le saldature. Nulla sempre lo stesso problema, se sta staccata almeno 10 ore, riparte per circa 8-10 ore senza dare alcun errore e funzionato normalmente. La scheda è 3980i621 abm01 purtroppo l'ho trovata solo nuova a 260, non so se conviene spendere tutti sti soldi per una caldaia di 10 anni non essendo nemmeno certissimo che sostituendo la scheda si sia risolto il problema. Qualcuno ha idea dove posso cercarne una ricondizionata?
Link al commento
6 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto:
E/o qualche elettrolitico spompo, da caldo rende di più.
hai colpito nel segno
invece che dal elettricista portala da un riparatore qualificato e spiegagli dettagliatamente il problema
Link al commento
Raffaele Espo
Il 18/10/2024 alle 14:27 , pablitomac ha scritto:
Alla fine sostituita la scheda e per il momento va, anche se la pressione dell'acqua calda è un pò bassina. Un unico dubbio, poiché la fattura è stata ingente, mi hanno installato una scheda da configurare, sempre ferroli ma da configurare, è la stessa cosa?
Link al commento
Prova con una pistola ad aria calda...probabilmente c'è qualche saldatura difettosa...
Ricordo che anni fa avevo un portatile la cui scheda video dava problemi, la smontavo la passavo sotto la pistola ad aria calda e poi il tutto ripartiva regolarmente per mesi fino a quando non dovevo ripetere la stessa operazione.
Link al commento
  • 1 month later...
Raffaele Espo
Alla fine l'assistenza ha cambiato la scheda, mettendo una scheda programmabile che non so sia la stessa cosa. Problema risolto anche se noto una minore pressione dell'acqua calda dopo l'intervento. Grazie a tutti.
Link al commento
