forno a microonde samsung mod.(mg22m8074ct) accende fa tutte le funzioni ma non riscalda il grill e nemmeno funzionano le microonde
salve,ho questo forno che dopo un fulmine non funziona più,accende fa tutte le funzioni ma non riscalda il grill e nemmeno funzionano le microonde.non arriva la 230volt sul trasformatore di alta tensione e nemmeno nella resistenza del grill.potete darmi una dritta? grazie mille
Verifica se c'è un fusibile all'interno.
Segui il percorso della rete 230V partendo dal cavo spina.
i fusibili sono buoni ,all interno nella scheda no ce fusibile
Alcuni forni Samsung hanno una pista di rame del PCB più sottile che fa da fusibile.
Devi smontare il PCB e guardare sotto se presenta una sfiammata.
parli del pcb dove c'è il display o quello dove c'è il fusibile di rete?
Si. ma se posti qualche foto e' meglio.
Modificato: da NovellinoXX
