Blutarsky Inserito: 8 ottobre 2024 Segnala Inserito: 8 ottobre 2024 (modificato) E' possibile che in un casale di campagna con annessi corpi (casette) esterne, vi siano più messe a terra, esempio una per ogni manufatto (casetta)?? E più messe a terra nello stesso manufatto? Modificato: 8 ottobre 2024 da Blutarsky
reka Inserita: 8 ottobre 2024 Segnala Inserita: 8 ottobre 2024 è considerato condominio? se sono impianti elettrici separati è possibile, se sono sotto un solo contatore non direi.
Blutarsky Inserita: 8 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2024 Il contatore è unico, non è un condominio. Che verifiche dovrei fare per essere sicuro che ci sia una sola messa a terra? Leggo che può essere pericolosa con potenziali danni ai dispositivi collegati
reka Inserita: 9 ottobre 2024 Segnala Inserita: 9 ottobre 2024 non è un condominio quindi è un unica unità per avere un unico contatore.. ma è una ristrutturazione recente con documentazione? cosa intendi con "più messe a terra"? se intendi con più dispersori è normalissimo, tutto sta a capire come sono collegati, o meno, tra di loro. se non hai uno schema da cui partire devi metterti li con pasienza e verificare tutto. una prova empirica fattibile per capire se l'impianto di terra è unico è controllare se c'è continuità tra la messa a terra di diverse casette. Serve solo un tester e un bel filo lungo
Blutarsky Inserita: 9 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2024 Un vecchio casale che veniva utilizzato per una ludoteca, l'impianto era a norma però non sono sicuro che siano state fatte modifiche per cui in maniera arbitraria sono stati messi qua e la dei punti di messa a terra non collegati tra di loro. Per esempio alcune di queste casette hanno un quadro elettrico a se stante e sospetto che sia stata realizzata una messa a terra per ciascuna casetta esterna sul terreno. Posso chiamare un elettricista per far fare una verifica
reka Inserita: 9 ottobre 2024 Segnala Inserita: 9 ottobre 2024 beh certo, un elettricista dovrebbe riuscire a ricostruire lo schema dell'impianto
Blutarsky Inserita: 9 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2024 27 minutes ago, reka said: beh certo, un elettricista dovrebbe riuscire a ricostruire lo schema dell'impianto Tu che faresti al posto mio?
reka Inserita: 9 ottobre 2024 Segnala Inserita: 9 ottobre 2024 ma non ho capito, hai comprato una di queste case o che? io personalmente indagherei da solo com'è strutturato l'impianto della mia unità e poi chiamerei l'elettricista in caso di dubbi che avendo già un'idea di cosa guardare perderà meno tempo
Blutarsky Inserita: 9 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2024 Sto seguendo la ristrutturazione del casale. E' di un solo proprietario che però non conosce l'impianto
Maurizio Colombi Inserita: 9 ottobre 2024 Segnala Inserita: 9 ottobre 2024 Più che ad un condominio, io paragonerei il sito ad una schiera di villette. Se non ci sono porzioni di impianto in comune , se le unità sono completamente separate ed a distanza ragionevole, la terra potrebbe anche essere realizzata singolarmente per ogni unità o per ogni settore. L'importante è che funzioni ogni singola terra e che sia di un valore adeguato. Se poi andiamo a valutare i possibili rischi legati a due terre funzionanti molto vicine come dispersore, tiriamo in ballo il ragionamento terra terra dell'ing Merli.
AttoSecondo Inserita: 9 ottobre 2024 Segnala Inserita: 9 ottobre 2024 Il 8/10/2024 alle 18:23 , Blutarsky ha scritto: E' possibile che in un casale di campagna con annessi corpi (casette) esterne, vi siano più messe a terra, esempio una per ogni manufatto (casetta)?? E più messe a terra nello stesso manufatto? Si.
reka Inserita: 10 ottobre 2024 Segnala Inserita: 10 ottobre 2024 se è una ristrutturazone completa e ci sarà un cantiere edile direi che un elettricista per il quadro di cantiere e la verifica della massa dovrà comunque venire. oltretutto andrà rifatto l'impianto elettrico immagino e questo comprende anche la messa a terra adesso. direi che è inutile perderci tempo, un elettricista che può firmare carte serve.
Blutarsky Inserita: 18 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2024 L'impianto non verrà rifatto, la ristrutturazione è solo estetica. Voi consoscete un elettricista su roma in grado di fare questa verifica?
