Contatti Indiretti A Valle Di Inverter
Salve a tutti,
la mia domanda riguarda le modalità di protezione da contatti indiretti in un sistema TN nel caso di un motore azionato da inverter.
Come posso garantire la relazione ZsxIa<50 nel caso di correnti con componenti impulsive, e quindi in alta frequnza, che potrebbero generare, in caso di impedenze particolarmente induttive, tensioni pericolose?
Nella 64/8 al commento dell'art. 531.2.1.4, si fa riferimento all'uso dei differnziali di tipo B per questo tipo di applicazioni: può essere la soluzione?
Nei manuali degli inverter infatti, viene esplicitamente detto che la protezione per il guasto verso terra non è da ritenersi protezione per le persone.
Ma il magnetotermico a monte, come può garantirmi lo sgancio nei 0.4s visto che poco posso dire in merito all'impedenza di guasto ed alla corrente?
Cordiali saluti
Carlo Albinoni
Diciamo che l'argomento è normativamente parlando "allo studio".
Comunque sì, per questa applicazione il consiglio è utilizzare il differenziale tipo B.
In ogni caso, ciò che desta dubbi, non sono tanto i fenomeni impulsivi, ma quelli a regime che pure hanno un contenuto armonico a frequenza molto superiore a quella di rete.
Tuttavia rassicura il fatto che non sono presenti solo armoniche di elevata frequenza, ma una miscela comprendente anche frequenze prossime a quella di rete.
