Codice errore asciugatrice Bosch WTX8KR8IT serie 8
Ciao a tutti da una settimana la mia asciugatrice non parte .All'avvio del programma compare il messaggio e01- 03 come da foto allegate. Ho controllato la documentazione bosch l'errore si riferisce a presenza di Sporcizia e lanugine nel condensatore a questo punto ho fatto sia il lavaggio semplice cp1 che anche il lavaggio cp 2 con i prodotti specifici bosch senza però trarre miglioramento . Sapete cosa vogliono dire questi due errori combinati ? Grazie
se la sorcizia è nel condensatore dovrai smonrare tutta la macchina,. i due filtri accessibili li hai puliti?
Ciao ho detto una inesattezza errore e01 lanuggine nei filtri , che però ho pulito. Succede questo :accendo seleziono il programma è si sentono dei tic tipo 3 e poi i due errori .Insistendo e cambiando programma poi parte e asciuga anche bene .Adesso stavo notando che a macchina in funzione la ventola laterale è ferma è normale?
  • 1 month later...
Ciao,
hai poi trovato la soluzione ?
Io ho esattamente lo stesso problema.
Riccardo
  • 3 months later...
Anch'io ho lo stesso problema.
Qualcuno ha risolto? Come?
Grazie.
Samuele
Stefano Dalmo
Aprite delle vostre discussioni , è inutile accordarvi .
Al limite mandategli un MP , messaggio privato , nella messaggistica del profilo.
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
