Mister_X_ Inserito: 9 ottobre 2024 Segnala Inserito: 9 ottobre 2024 Buongiorno, sembra una banalità ma vi descrivo il problema che ho con un impianto in cui ho un plc Siemens 1214c e n.2 V90 profinet. Il software è stato fatto con Tia 17. Praticamente ho aggiornato la data e ora del plc e dei due azionamenti regolandola con il pc, ad ogni spegnimento però l'ora e la data solo dei V90 viene persa e riparte dagli anni 2000. C'è qualcosa che mi sono perso per non far succedere ciò ad ogni riavvio? Grazie.
dina_supertramp Inserita: 9 ottobre 2024 Segnala Inserita: 9 ottobre 2024 (modificato) Non ricordo il V90, ma deduco sia come l'S120 (il V90 è l'azionamento basico di Siemens, quindi non penso abbiamo funzionalità maggiori rispetto ad un S120). Nell'S120 non c'è un RTC (Real time clock) che continua a girare quando il drive è spento (a differenza del PLC ad esempio) Se vuoi che il V90 mantenga l'orario devi sincronizzarlo tu col PLC oppure con un servizio NTP. Verifica il V90 se e che servizio di sincronizzazione oraria supporta e applicalo... Modificato: 9 ottobre 2024 da dina_supertramp
Mister_X_ Inserita: 10 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2024 19 hours ago, dina_supertramp said: Non ricordo il V90, ma deduco sia come l'S120 (il V90 è l'azionamento basico di Siemens, quindi non penso abbiamo funzionalità maggiori rispetto ad un S120). Nell'S120 non c'è un RTC (Real time clock) che continua a girare quando il drive è spento (a differenza del PLC ad esempio) Se vuoi che il V90 mantenga l'orario devi sincronizzarlo tu col PLC oppure con un servizio NTP. Verifica il V90 se e che servizio di sincronizzazione oraria supporta e applicalo... Nell'S120 come si fa? Così vedo se posso replicarlo sul V90..
dina_supertramp Inserita: 10 ottobre 2024 Segnala Inserita: 10 ottobre 2024 support.industry.siemens.com/cs/document/88231134/sinamics-s-time-synchronization-between-s7-300-400-1200-1500-and-s120?lc=en-ww
