Cronotermostato
Ozzy1
Buonasera, dovrei installare un cronotermostato 3 fili  modello Plikc Neve x, deve solamente funzionare come interruttore per accendere un circolatore e valvole 230 volt( 2 fili)  collettore riscaldamento a pavimento, come fare?
Modificato: da Ozzy1
Link al commento
Condividi su altri siti
Collega la fase al 2 e l'uscita al 3 per andare poi  a valvole e circolatore. Il neutro va diretto a valvole e circolatore. Magari pùò essere utile un magnetotermico o se c'è quello della caldaia  prendi da li fase e neutro.
Link al commento
Caldaia non ne ho, nel senso che l'impianto pesca da un volano termico con pompa di calore che lavora in autonomia, la pompa di calore tiene la temperatura del volano e l'impianto perca da li.
Link al commento
Grazie mille drn5 , gentilissimo
Link al commento
