Pompa dosatrice su robot lavapavimenti
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
in casa ho un robot lavapavimenti che ho collegato alla rete idrica per carico e scarico dell'acqua pulita/sporca.
Prima di collegarlo c'erano i classici bidoncini che si riempiono e svuotano manualmente dove aggiungevo detergente o aceto (per evitare il calcare). Ora avendolo collegato direttamente in rete non ho più questa possibilità di aggiunta e stavo pensando di installare una pompa dosatrice automatica (peristaltica) a 12/24V. A livello di collegamento tubi non ci sono problemi ma non saprei come prendere il consenso elettrico per far partire appunto questa pompa in automatico quando il robot decide di caricare l'acqua.
Avete qualche idea o consiglio?
Grazie a tutti
Modificato: da Jux81
  • Jux81 changed the title to Pompa dosatrice su robot lavapavimenti
Qualche dato in più... magari il modello del robot ?
sennò c'è solo questa
Modificato: da drn5
Pardon
Il robot in questione è il Dreame L10 s pro ultra heat con il suo kit proprietario per il collegamento alla rete idrica e scarico.
L'unità principale del kit si collega al robot tramite un cavo USB mentre l'elettrovalvola con un connettore dedicato tondo.
Un galleggiante nella vasca e con un timer per impostare il tempo di funzionamento della pompa..
Ma i geni che lo hanno ingegnerizzato e costruito a parte il nome ultra pro super non ci hanno pensato?
ok sembra una buona idea senza dover smontare tutto...
No purtroppo a parte il vano dove mettere il detergente per lavare i moci non c'è altro...
Comunque grazie
prendi un piccolo filtro osmotico così gli dai direttamente acqua pulita
